Fik støbt nyt betongulv i vores nye badeværelse i første uge af juni 2014. Har fået både vandbåren og elektrisk gulvvarme. Hvornår kan jeg tænde for gulvvarmen. Er det bare lige på og hårdt eller skal jeg starte forsigtigt ?
Opstart gulvvarme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Senest aktiv: 24 jan 2022 10:42
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Opstart gulvvarme
Efter en uge har betonen min 60% af sin styrke. Så du kan roligt sætte dine 30-40grader på!
Opstart gulvvarme
Takker. Men hvordan er det så lige, at jeg justerer til 30 grader ?newpas skrev:Efter en uge har betonen min 60% af sin styrke. Så du kan roligt sætte dine 30-40grader på!
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Opstart gulvvarme
Du skal da bruge din blande sløjfe til dette, og så enten trådløs eller manuelt temperatur styring af rumvarmen (åbner og lukker for de 30-40 grader til slangerne og dermed varmer gulvet og rummet op )calle skrev:
Opstart gulvvarme
Det her er helt nyt for mig. Har ikke termometer på min blandesløjfe. Der sidder blot en termostatventil som jeg ser detWoodyHugo skrev:
- Areal: 150+kælder
Opstart gulvvarme
Der sidder vel også en blandeventil et eller andet sted i fødningen til dit gulvvarme. En ventil med tre studse og en regulering.
Opstart gulvvarme
Reguleringen er det jeg kalder termostatventilen. Den sidder sammen med pumpen til gulvvarmen, men hvordan måler jeg gulvvarmetemperaturen ?newpas skrev:Der sidder vel også en blandeventil et eller andet sted i fødningen til dit gulvvarme. En ventil med tre studse og en regulering.
- Stoker XI
Opstart gulvvarme
Du kan bruge et alm termometer , mål på fremløb ved gulvslangen og reguler på ventilen , husk fyret skal være på drift temperatur (60 grader eller hvad du har)calle skrev:
Opstart gulvvarme
Har du selv prøvet det ? Tapede du blot termometeret fast på pexslangen ?WoodyHugo skrev:
