Forbrug Sæson 2013/2014
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav »
nemocharley skrev:Triumph har radiatorer og hans rumterm. sikrer ham store besparelser henover året. Fyret slukker når den ønskede varme er opnået og starter først når temp. går under setpkt.
Og det var såvidt jeg husker ikke så dyrt.
Hvor langt har du til din vvb?
Afstand til VBB ca 15 meter fyret står i laden/Fyrrum og VBB er i vores Bryggers
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
jeg ved faktisk ikke om der er nogen som har regnet på hvornår vvb-prio kan svare sig. Men der var vist også noget med at du på sigt ville have et mindre solvarmeanlæg?
jensolav
Areal: 96
nemocharley skrev:jeg ved faktisk ikke om der er nogen som har regnet på hvornår vvb-prio kan svare sig. Men der var vist også noget med at du på sigt ville have et mindre solvarmeanlæg?
Ja ja men finansministeren siger noget andet SÅÅHH det :)
JAVOLA
Tilmeldt: 01 mar 2013 00:27
Mit fyr: Woody 16kW V7/BS 1016
Areal: 170
Brændsel: Piller 6mm
Årligt forbrug: 6600
Geografisk sted: Vest Sjælland
Indlæg af JAVOLA »
Angående VVB og prioritering, jeg har 40 meter fra fyrrum til hus med VVB.
Jeg har smidt et tomrør ned sammen med fjernvarmerøret og sat en temp føler I VVB til at styrer prioriteringen.
Virker rigtig godt fyr starter kun når der er behov, burger ca. 2 til 4 kg pr. døgn. 4 personer. 160L VVB.
JAVOLA
calle
Indlæg af calle »
Har kun brugt 2 3/4 palle a 990 i den forgangne fyringssæson. Gid det må blive ligesådan i den kommende fyringssæson :)
Der er heller ikke røget meget brænde gennem brændeovnen :great:
