Lugt
knaldhatte
Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
Mit fyr: Scotte mini 10kw
Areal: 170
Brændsel: German Pillets
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Dagligt forbrug: !
Årligt forbrug: !
Geografisk sted: Fredericia
Lugt
Indlæg af knaldhatte »
Fordi der er nogle har har en utæt kedel er det så Lige pludselig en selvfølge at kedlen pludselig skal være utæt. Du da en god kunde der godtager ting der ikke er lavet ordentligt tæt. Det er jo tydeligvis en fejl hvis en kedel ikke er tæt. Måske et batch Nr af kedler der ikke var lavet ordentligt...
Men min er den nye 10kw kedel bs 10 heder den vel den var en af de første sendinger med semirens jeg bestilte.. Selvom andre har en utæt kedel på forum så ville jeg da hive fat i dem du købte den af. Jo før jo bedre. For det er en garanti sag, går ud fra du købte den fra ny.
Med mindre det er afgangen er utæt i din røgrør selvfølgelig.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Lugt
Indlæg af Ladegaard10 »
Soren - 60 skrev:Hej, kan lugte røg i fyrrummet hvordan undgår jeg det. Har lige installeret scott 10 kwv for 2 mdr siden.
Mit kan også godt lugter af røg når det starter op, mit "røg" kommer fra min trækstabilisator, min trækstabilisator sidder på røgrøret så derfor kan der godt komme et par "dråber" røg, der skal IKKE meget røg til før det kan lugtes
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Lugt
Indlæg af triumph »
Nu er røglugten somregel tilstede ved:
opstart = kold skorsten = lille træk.
Kompressorrens = mere luft end skorsten kan tage, uden overtryk
Nedluk = Blæser køre fuld skrald = Mere luft end skorsten kan tage uden overtryk
