Keramisk eltænder i Ekoheaten
johnnycafe
Tilmeldt: 06 feb 2013 20:35
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 220
Indlæg af johnnycafe »
Jeg har købt en keramisk tænder til fyret, men jeg kan ikke få den til at tænde pillerne.
Den bliver godt nok varm, og den ligger helt ude ved herden, men den laver den ene fejl tænding efter den anden. :roll:
Nogle gode råd?
oako73
Tilmeldt: 26 aug 2010 20:05
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 260
Brændsel: RW piller endnu
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Geografisk sted: Vesthimmerland
Indlæg af oako73 »
johnnycafe skrev:Hej alle i kloge mennesker icon_cheesygrin.gif
Nogle gode råd?
Har den stor sokkel? den skal sidde lige i røret, for at kunne tænde
Ole Olsen
Vesthimmerland
johnnycafe
Areal: 220
Hvor stor skal sokkelen være, det er en jeg har købt ved hedestoker.
Hvad kan jeg evt gøre for at centrere den, for den ligger i røret.
oako73
Areal: 260
Indlæg af oako73 »
johnnycafe skrev:Hvor stor skal sokkelen være, det er en jeg har købt ved hedestoker.
Kan du trække soklen og røret fra hinanden ? Hvis ja, skal du kontakte hedestoker og bede om en sokkel til ekoheat. Hvis de ikke har den, kan du bestiile den med stor sokkel på qpro.dk. Husk at oplyse under bestillingen at det er til ekoheat.
Ole Olsen
Vesthimmerland
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
problemet kan også ligge i at den bliver varm men ikke varm nok. Det er set med flere af de keramiske ..
Claus
Fyrmester på lamborghus
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Den model du har er ikke den rigtige du skal have en anden stift og sokkel der passer til dit fyr
Ellers kommer det ikke til at virke 100 %
Med en anden sokkel vil det virke nogenlunde
Men du skal helst også have en stift der virker til ekoheaten ;-)
Henrik Schack
Nybegynderen
Stoker VI
Stoker VI
10
Tilmeldt: 11 sep 2014 22:28
Mit fyr: EkoHeat 15Kw
Areal: 208
Indlæg af Nybegynderen »
Er det nemt at skifte sådan noget? Jeg får nemlig et EkoHeat snart.
Kører de godt?
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
