Nu har jeg endelig fået min vvb priotering sat til, men det er som om ventil ikke fungere.
Da det hele var sat til og svinet skulle testes slog hpfi relæet fra. Tænkte at det var underligt og prøvede så igen. Denne gang slog intet fra, men selvom hele systemet var kold prioriterer den ikke vvb.
Tog så motoren af ventil og det virkede som om, at ventil sad lidt stramt.
Med en lille skruetvinge fik jeg den åbnet, da det ikke var muligt med håndkraft. Derefter kørte ventilen upåklageligt og jeg kunne åbne og lukke med en finger. Kan det motoren være stået af, da ventilen ikke kunne åbnes. Det er måske forklaringen på at sikringen sprang og nu derfor ikke virker.
Hvis jeg vil teste motoren med tvang, så skal jeg naturligvis tilslutte ventilen til 230v, men hvor meget skal signal ledningen have?
Hvis den virker, er det så muligt at printet har taget skade istedet for?
Hvis motoren var røget. Ville den så ikke blive ved med at slå en sikring?
Hvis såfremt at ventilen har siddet stram til at starte med og dette har ødelagt motoren. Kan jeg så reklamere det, eller skal jeg selv motionere ventilen inden ibrugtagning. Eller bør det kører uden motion?
En del spørgsmål, men håber der er nogle der kan drage en mulig konklusion ud af dette.
Med venlig hilsen
Jens Christian Husted
Tvangstyring 3 vejs ventil.
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Du skal være sikker på at 3 vejsventilen er monteret rigtig til strøm.
Sort ledning skal til nul, brun til konstant fase og når der kommer fase til den blå, så skifter den og returnerer når fase bliver afbrudt.
- 11
- Tilmeldt: 17 okt 2013 16:01
Så når den er monteret i styringen, kan jeg bare tage den blå ledning af og sætte den over på fasen? Troede bare en styr strøm kører på mindre, men det skal da afprøves imorgen.
- Areal: 85 Kvm
Styrestrømmen er 230 volt, hvad sker der hvis du aktiverer udgangen manuelt på styringen?
- 11
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Gå ind i menu "manuel" og tænd udgangen.
- 11
Hvis det er den måde hvorpå man aktivere ekstra udstyr har jeg prøvet at deaktivere udgangen. Der sker intet.
Er din styring på StokerCloud ?
- 11
Nej desværre.
Har prøvet at sætte signal ledningen på 230volt og den reagere stadigvæk ikke. Derfor må man vel konkludere at den er defekt.
Jeg har snakket med forhandleren og han var forstående og sendte mig ny.
Nu ser jeg så at temperatur fra VVB ligger på 90 iflg min styring, men jeg ved den er på 60grader. Forhandlerne snakkede om at en chip opdatering vil afhjælpe dette. Jeg kører lige nu 6.26
Ja opdatering kan hjælpe.jchusted skrev:Nej desværre.
Du har sikkert fået en NTC føler, og styringen er sat til en PTC, derfor misvisningen.
