Hej Alle
Jeg skal have gravet et ca. 15 m varmerør ned fra fyrrum til stuehus. Fyret er et Biomax 10 som skal forsyne 140 m2 beboelse med varme. I huset er der ca 70 m2 med gulvvarme og 70 m2 opvarmed med fire radiatorer.
Der er uudnyttet 1. sal, men på et tidspunkt bliver det nok aktuelt med et par værelser deroppe.
Mit spørgsmål er:
Hvilken dimension skal frem og retur have i det præisolerede varmerør.
På forhånd tak
Martin Corydon
Præisoleret varmerør dimension?
- 10
- Tilmeldt: 20 sep 2014 16:38
- Senest aktiv: 21 sep 2014 00:36
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej MCOR.
Her hos mig er der brugt 2x 22mm løgstørrør. Der er 25m fra garage til hus. Den lysning der er, er ca 16mm og det har givet rigeligt flow indtil nu. Jeg lagde den i to enkelte rør fordi det ikke er så stift og indløbet til huset var lidt kringlet. Er det meget lige ud så kan man få det med to rør i samme isolering, men der er vist ikke meget at spare. Rørerne er meget stive så sørg for at det kan komme op fra jorden i en meget stor bue. Dvs godt ned i jorden før det kommer op indendøre. Her er der og så udnyttet overetage. Jeg troede at jeg var smart så jeg lagde to tomrør ned sammen med varmerørene, men det viste sig at man ikke kunne trække ledning 25m igennem to bøjninger, så jeg var nødt til at grave ned til tomrøret to steder for at kunne trække ledninger. Måske har du slet ikke brug for ledninger mellem, men tænk lige over det
Jeg har 3 tynde dobbelte højttalerlednibg og en alm 0.75 lampeledning. De tynde er til pt100 føler og en til min lampe for tom silo.
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Hvis du lægger tomledning kunne den jo "beriges" med en træktråd før den nedlægges.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Senest aktiv: i går 23:28
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Og har man glemt det, så kan en støvsuger og en tur i køkkenet efter lillemors bomuldssnor til rullestegen, løse detnewpas skrev:Hvis du lægger tomledning kunne den jo "beriges" med en træktråd før den nedlægges.
Er bomuldssnoren ikke stærk nok, så kan man bruge den til at trække en murersnor igennem, - så må det meste derefter følge med
Mvh Jens
