Optændings tid + RW træpiller
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Indlæg af Spotsy »
Hej Med jer,
Jeg har kørte med RW træpiller i et stykke tid med min Ekoheat og det virker veldig fint. Dog synes jeg at det tager godt nok lang tid (14 minuter) om at får ild i pillerne. jeg har lige nu 170 Gr som optændning mængde, som jeg synes er alligevel meget når det tager så lang tid om at får startet op. Har lige skiftet tændrør (den gamle gave op efter 827 optændning :P ) idag og tjekket om den sidder i bunde.
Er det nogen derud der bruger RW piller med Fantaen? Hvad er jeres optændnings mængde?
takker :great:
PS: er der nogen der har version 1.66 og 1.69 af styring systemet? kan det sendes på PM? tusind tak.
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Halløj Spotsy
Her er de begge to:
DTX9003_v1.66.zip
DTX9003 v1.69.zip
Jeg bruger godt nok ikke RW piller men har 150 gr. i optændingsmængde
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Her er det 140gr i optænding.Tænd tid ca2,5min. Ligger tænderen helt nede imod herden? Er den på over 400w. Den første jeg havde var på 450w, de fåes desværre ikke mere, men mener at man kan få 420w
Mange hilsner Kovas.
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
kovas skrev:Hej.
Hej Kovas,
Ja min tænder er en 400 w... Jeg mener at den er helt i bund. Men skal nok kontroler en gang til....
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
Søren-R skrev:Halløj Spotsy
Her er de begge to:
DTX9003_v1.66.zip
DTX9003 v1.69.zip
Tak søren :great:
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Spotsy.
14min så er den jo ovre i anden optænding. Hvis det var mig så ville jeg ta tænderen ud for at se om den bliver ordentlig glødende. Hvor er den købt? Hvilken tænder er det? Jeg tænker også at så mange piller i optænding så er det måske svært for den varme luft at komme igennem pillerne så den bare får luften fra de andre huller. Har du renset hullerne i herden? Jeg brugte RW engang og der var ingen problemer. Dengang var der så meget bulder så jeg var helt nede på 90g i tændmængde uden at det gik ud over tiden.
Første gang jeg skiftede kom jeg til at lægge tænderen uden for røret, men da kunne den slet ikke tænde op så det er nok ikke det.
jakob40004000
Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
Mit fyr: Ecoheat 900
Areal: 147
Brændsel: Flex Heat 6 mm
Årligt forbrug: 5-7
Indlæg af jakob40004000 »
Ifølge Ekopower bør fyret starte indenfor de første 4 minutter. Min starter ca. ved 3,5-4 min og ved 130 g (kørte før med 150g, men ved 130g skar jeg ca. et par min. af tiden)
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
kovas skrev:Hej Spotsy.
Tak for input Kovas. Jeg tror jeg giver en ordenlig rensetur til fyr i dag.
tænderen er en original ekoheat som jeg fik den gang... Jeg oplever igen bulder selvom der er så mange piller til opstart.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej igen.
Nej det med bulder er heldigvis løst. Men jeg tror at, når du har renset brænderrøret godt og grundigt, så prøv at starte med 130g i tændbrændsel. Kunne godt forestille mig at for meget brændsel kunne gi problemer.
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Indlæg af Spotsy »
kovas skrev:Hej igen.
OK. jeg skal nok prøve og give feedback...
Tak for hjælpen
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
