mit vvb aggregat lækker vand
panasonic
Tilmeldt: 23 sep 2014 20:33
Senest aktiv: 29 sep 2014 18:46
Indlæg af panasonic »
mit aggregat smider vand ud som aldrig før :shock:
jeg fik rodet lidt voldsomt med vvb, da jeg skulle montere ny trappe hen over den og fik vist vredet lidt i den :oops: , og måtte så skifte aggregatet og nu skal jeg love for den drypper..
den smider 3-4 liter om dagen. før det kunne en stålspand med stor flade klare det med hjælp fra gulvvarmen. og nej jeg har ikke afløb,, det glemte den tidligere ejer at installere ?
det er en 110 liter vvb, jeg køre med biomax 16 på 65 gr. og aggregatet er på 10 bar.
kan man regne det rimelig relativt ud... kan jo godt regne ud at 2 - 5 % af 110 liter er 2,2 - 5,5 liter ... meeen så er der heller ikke taget højde for vandtrykket og aggregatet skulle meget gerne først slå til ved de 10 bar og lukke igen når den når relativt under 10 bar !
og vvb bliver jo heller ikke tømt helt dagligt !
jeg har snakket med forhandlerne og får kun forsvaret.. DEN SKAL DRYPPE ... VAND UDVIDER SIG JO ...
har prøvet at skifte den ud med anden mærke uden held... og resten af systemet ser korrekt ud.
Nogen forslag ?
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Sluk fyret og se om den stadig lækker.. Hvis ja, så er det vandværkstrykket der åbner din ekspansionsventil..
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Måske dumt spørgsmål: Er du sikker på at det er en 10bars ventil du har på? 6bar vil være et relativt højt vandværkstryk og rent teknisk nægter jeg at tro at tempforskellen på dit vand kan øge trykket fra (6)til 10 bar!
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
newpas skrev:Måske dumt spørgsmål: Er du sikker på at det er en 10bars ventil du har på? 6bar vil være et relativt højt vandværkstryk og rent teknisk nægter jeg at tro at tempforskellen på dit vand kan øge trykket fra (6)til 10 bar!
Hej newpas.
Hvis du har en fyldt 110l vvb afspærret ved alle udgange som varmes op så vandet udvider sig 2-3l tror du det bliver inde i tanken?
Mange hilsner Kovas.
pll
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
En løsning kan være at sætte en ekspansionsbeholder på, dette vil løse problemet.
panasonic
jeg vil i morgen prøve at slukke for fyret og se om den vil smide vand..
hej Newpas det er en 10 bar ventil
hej pll > må man sætte en ekspansion på sit brugsvand ??
xkfc
Indlæg af xkfc »
panasonic skrev:jeg vil i morgen prøve at slukke for fyret og se om den vil smide vand..
Jeg tror ikke det er en god ide med en ekspantionsbeholder på det varme vand, det ville jo være en legionella bombe :oops:
Men jeg kan ikke forstå at der kommer så meget vand. jeg er klar over at vandet udvider sig, men det gør det jo kun en gang, så når temperaturen er stabil på ønskede temperatur, så skal der ikke komme mere vand.
Begge mine VVB er tilsluttet afløb så jeg ved ikke om der løber vand ud, men efter en uges ferie har vandmåleren ikke rørt sig, og begge beholdere har stået og kølet, for så at blive opvarmet hver anden/tredie dag af fyret.
Jeg har lige konstrueret 2 "udekøkkener" til en lille musikfest. Begge er bestykket med en 5l beholder fra biltema. Under opvarmning (ca 10min) dryppede de lidt, men det var så det.
Kenneth
panasonic
nu hvor vi er inde på det, er der så en tilgængelig måde at teste aggregatet på, altså om den slår til ved 10 bar, eller om den lækker for tidligt ?
xkfc
Indlæg af xkfc »
panasonic skrev:nu hvor vi er inde på det, er der så en tilgængelig måde at teste aggregatet på, altså om den slår til ved 10 bar, eller om den lækker for tidligt ?
Ja, men det kræver lidt udstyr.
Sikkerhedsventilen afmonteres og så skal man have en pumpe og et manometer af god kvalitet.
Man kan også montere et manometer permanent mellem VVB og sikkerhedsventilen, så kan man jo følge med i hvad der sker.
Kenneth
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
I mange tilfælde vil der da også blive åbnet for og brugt (lidt eller noget) varmt vand under opvarmningen.
