bytte kedel
- Tilmeldt: 05 nov 2009 16:54
- Mit fyr: roca med bio comfort
- Areal: 240 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4900
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
bytte kedel
Den er vist alt for gamle til at blive godkendt opop 418 ern , har du en nbe 16 kw pillebrænder ? hvis så kan du med fordel sætte en bs20 kedel istedet og få sagerne godkendt. Er din brænder en 10 kw skal kedelen være en bs1016 med semirens. Skorstens påtegninger til fejer kan udskrives fra nbe hjemmeside.klaaby skrev:hej kunne godt tænke mig af bytte min opop 430 til en opop 418
bytte kedel
Hvorfor er OPOP 418-430 for gamle til at blive godkendt?
vvs-eksperten udtaler at det ikke er et krav at kedlerne er testet til EN 303-5 klasse 5, men at de blot skal opfylde kravene!
Hvis jeg sammenholder de 2 OPOP kedler's attaster og holder dem op imod den nyeste BlackStar som også kommer fra OPOP, så ser jeg da ingen grund til bekymring.
Eller kigger jeg på noget forkert? eller mangler der information på påterningerne? eller er vvs-epspertens udsagn usand?
Kenneth
Kenneth
- Stoker XI
bytte kedel
Okayxkfc skrev:Hvorfor er OPOP 418-430 for gamle til at blive godkendt?
Kenneth
På opops hjemmeside står 430 til ca 73 % effektivitet og blackstar til ca 91 % , hvis det du skriver er korrekt er der mange kedeler der forsat må ny installeres så ? så har jeg da misforstået de nye regler
bytte kedel
De OPOP som er testet på NBE's side ligger alle omkring 90% men 430 kan jeg ikke finde. Den som hører til 30kw brænderen hedder 460!!
Men jeg finder det ganske underligt at hele serien er fra samme tid, og de fleste testet omkring 90% og så er der lige en magen til på 70%.
En gammel støbejernskedel som ROCA P30-5 ligger på omkring 70%, og så skulle den nyere OPOP være lige så ringe!!
http://akvamir.by/katalog-tovarov/kotly ... hija..html
I følge dette så skulle min H418 være omkring 76-80% men min skorstensfejer påtegning siger 89%??
Der er vist noget der ikke passer sammen.
bytte kedel
Nu fandt jeg dette.
http://talentumsm.ro/?page_id=282
Problemet kunne være at H430 aldrig er testet med træpiller, og at der derfor ikke findes en attest på den. Og det er skidt, for så må den ikke genopsættes.
Men med træpiller er jeg temmelig sikker på at den har nogenlunde samme virkningsgrad som sine søskende.
bytte kedel
Jeg er lidt forvirretklaaby skrev:hej kunne godt tænke mig af bytte min opop 430 til en opop 418
Hvorfor vil du bytte den, umiddelbart er der da ikke så stor forskel på H418 og H430
- Areal: 240 m2
bytte kedel
ja jeg kører med opop 430 kedel nu og nej der er ikke stor forskel
men vil gerne have en 418 i stedet
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
bytte kedel
uden og være sikker på det jeg siger, så foresvæver der mig noget om at kedler tidligere ikke fik målt stålingstab, kun røggastab.
Derfor kan en opop også være testet til 90%, selv om der nærmest ikke er nogen isolering på den.
Så vidt jeg ved, så medregner de nuværende test stålingstab
