Sandfangsbrønd
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Sandfangsbrønd
Indlæg af MichaelK »
Det gør den, og det er jo lig med længere renseintervaller :great:
Som tidligere nævnt, så afhænger mængden af skidt i sandfangsbrønden
jo meget af omgivelserne. Træer tæt på huset, mos på taget mv., der er
forskel på svineriet, så at sige.
Jeg har 2 315'ere ved mit hus. De er fra 2008, og det har ikke været
nødvendigt at rense dem endnu. De dækker ca. 130 m2 tag, fordelt på
4 tagnedløb, der er tilsluttet sandfangsbrøndene 2 og 2 via tørledninger
på ca. 9 meters længde. Der er også tilsluttet omfangsdræn, samt en
enkelt aquarende foran en kælderdør.
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Sandfangsbrønd
Indlæg af elpres »
Hva størrelse kopbor/hulbor skal man ha hvis man skal lave sådan en in-situ fidus til et 110mm rør?
Jakob
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Sandfangsbrønd
Den type jeg normalt anvender, kræver et 127 mm. kopbor. Jeg foretrækker denne:
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... seals.aspx
Ellers er der også denne til 134 mm. kopbor, men den synes jeg er træls at få i:
https://www.sanistaal.com/da/produkter/ ... 44505.aspx
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Sandfangsbrønd
Indlæg af Landlyst »
Pjat med dig Michael... Det er et spørgsmål om teknik... Den største fordel ved at bruge den fra uniseal er at den kan bruges som skydemuffe.... Men begge kan drille... Men jeg ville også vælge en af dem i ren gummi, der findes flere modeller af den...
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Sandfangsbrønd
Skydemuffe? Den er da vist ikke helt gangbar? :P
Landlyst
Sandfangsbrønd
MichaelK skrev:Skydemuffe? Den er da vist ikke helt gangbar? :P
Jojo Vidste du ikke det? Man kan nemlig godt skubbe røret helt igennem den, altså ind i brønden og så samle det og skubbe den tilbage... Det har godt nok reddet nogle trange situationer... :great:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Sandfangsbrønd
Nå ja, på den måde. det trick bruger jeg også. Jeg troede Du mente skydemuffe i traditionel forstand, for
som sådan kunne jeg ikke lige få øje på fidusen. :oops:
Landlyst
Sandfangsbrønd
MichaelK skrev:Nå ja, på den måde. det trick bruger jeg også. Jeg troede Du mente skydemuffe i traditionel forstand, for
Arh der ville en gummistøvle nok være bedre så :D hvis man skulle være kreativ på den dårlige måde....
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Sandfangsbrønd
Jeg troede også Du havde drukket af natpotten, men kan med sindsro så konstatere at det heldigvis ikke var tilfældet icon_cheesygrin.gif
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Sandfangsbrønd
Indlæg af elpres »
Landlyst skrev: Arh der ville en gummistøvle nok være bedre så :D hvis man skulle være kreativ på den dårlige måde....
Jeg tilføjer lige 1 stk gummistøvle på min indkøbsliste, hva størrelse passer bedst?
Jakob
