Jeg har en ældre scotte brænder som jeg ikke rigtig har rørt ved de sidste par år.
Nu har jeg brugt lidt tid på at læse om det nye en styrringer, specielt version 10.
Så jeg har lidt spørgsmål.
Kan min gamle brænder klare en styrring version 10 med touchskærm?
Hvad for jeg ud af at opdaterer chippen i den gamle?
Kunne godt tænke mig at se data på min android fon, kan jeg komme til det? (ved godt at jeg er nød til at købe en opdatering til stokerkontrol da jeg køre version 1.41) :-)
Håber en eller anden har tilpas mange grå hår på toppen til at svare ang. sådan en gammel brænder :-)
Scotte ver 4.13
- Tilmeldt: 24 jan 2007 20:58
- Mit fyr: Blackstar kedel + Scotte
- Areal: 175
- Årligt forbrug: 4-5 tons + lidt træ
- Geografisk sted: Kalundborg
Scotte ver 4.13
Hvorfor være besværlig, når man med en lille smule omhu kan blive fuldstændig umulig.
Scotte ver 4.13
Uha.. jeg har kun set opdaterings chip til 6.xx, jeg ved ikke om det er muligt at opgradere, men hvor meget mon der ville være at vinde! alle de smarte funktioner er ligesom først kommet med i 6.xx
Du skal vist have en ny Stokerkontrol for at se data på android, det er en ekstra fil der sendes med til serveren, men husk at din computer skal være på nettet konstant for at det giver mening.
Den gamle brænder kan fint tumle en V10, og så er mulighederne næsten uendelige, og du slipper også for at have computeren tændt 24/7
Kenneth
Kenneth
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Scotte ver 4.13
Du kunne jo også vælge en V7 og spare lidt , den kan det samme , forskellen er skærmenProfft skrev:Jeg har en ældre scotte brænder som jeg ikke rigtig har rørt ved de sidste par år.
Det eneste du skal tumle lidt med er stik til brænderen , men der kan du bruge det gamle , så kan der være lidt med temp til kedlen , men der er en ny med
Scotte ver 4.13
Ville også helt klart vælge en V7 frem for en V10
Vær opmærksom på du enten skal skifte motorprint eller kabel til motorprintet
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Scotte ver 4.13
Du kan opdatere til en version 4.99 den største forskel på den og din nuværende er vist at ilt styringen regulerer på blæser i stedet for mætning. Og at den gamle gratis software af interface ikke er kompatibel med 4.99Profft skrev:Jeg har en ældre scotte brænder som jeg ikke rigtig har rørt ved de sidste par år.
Din brænder kan fint køre med alle de forskellige styringer der er fra nbe.
Alternativt til en ny styring er der flere version 6 styringer til salg for tiden. Disse kræver stadig en tændt pc for interface.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 175
Scotte ver 4.13
Tak for de forskellige svar.
Ang tændt pcer så er det ikke et problem da jeg allerede har en tændt som media server.
Tror jeg venter med at skifte styring, men det med chippen og ny stokerkontrol vil jeg overveje igen da det lyder interessant med iltstyringen.
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Scotte ver 4.13
Du må få en 4.99P jeg har liggende.
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Areal: 250
- Brændsel: El
Scotte ver 4.13
Du skal lige undersøge om det overhovedet er muligt at finde noget stokerkontrol der er kompatibel med version 4.99 har du iltstyring?
Skal du købe iltstyring kan det ikke gå. dels fordi kedlen er for utæt så det ikke virker særlig godt. dels fordi doseringen er for uens.
mvh.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Areal: 175
Scotte ver 4.13
frølårsraketten det vil jeg gerne sige ja tak til.
Ollii hvorfor skulle det være svært at finde en stokerkontrol der kan køre en version 4.99? fyret har kunne være online siden NBE lavede muligheden og styringen kun var en 5 trins.
Jeg har haft iltstyring på lige siden jeg købte brænderen og har aldrig haft problemer med den, om det er fordi min kedel er mere tæt en gennemsnittet eller om jeg har fået placeret lamdasonden et godt sted skal jeg ikke gøre mig klog på.
- Areal: 250
- Brændsel: El
Scotte ver 4.13
Det nok bare mig jeg rodede med en gratis version dengang og den kunne ikke køre 4.99Profft skrev:frølårsraketten det vil jeg gerne sige ja tak til.
Iltstyring virker vel som sådan også men holder på du kan styre forbrændingen lige så godt uden.
Men som gratis opdatering er det da bare og klø på. og med begge chip versioner er det jo super nemt og komme tilbage igen.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
