Så er firmware 1.70 på kommet
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Hej Kovas
Ja jeg har motorventil monteret og bruger også VVB prio. Hvis jeg sætter vvb fald ned vil fyret jo starte lige så snart jeg har brugt lidt varmt vand og så står jeg jo i samme situation .
Jeg bruger motorventilen når jeg kører sommerdrift og kan bruge så lidt som 2 kg om dagen. inkl spild varmen fra kedlen til gulvvarme i badeværelset.
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Søren-R skrev:Hej Kovas
jamen det er klart med så lille en vvb, så kan man jo ikke få både få starter og altid meget varmt vand. Men hvorfor er det et større problem med v.170? det har jeg ikke fanget endnu. Hvorfor gik du så tilbage?
Umiddelbart kan jeg ikke finde nogen forskel på 169 og 170. Ku forestille mig at det bare var et eller andet sprognoget :? Måske er det bare versionsnr der er nyt. Så ser det jo ud som der sker noget, når man nu heller ikke giver nogen beskrivelse.
Er nok noget skuffet. Synes at man berettiget kunne forvente noget med indeføler, I henhold til tidligere udtalelser under v.169.
Mange hilsner Kovas.
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R »
1.69 starter med at varme VVB op når den starter på alm drift. også ved pausestop når VVB temperatur kommer under kedel temperatur køres der også VVB drift.
Så under konstant drift holdes temperaturen så konstant som mulig, altså den kan godt åbne motorventilen når der er 55 gr. vand. Det er sku lidt svært at forklare :D
Ja jeg er også skuffet, og syntes at der godt kunne være udviklet noget nyt ang. Indeføler specielt når det nu er muligt at montere føler på styringen :shock:
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Søren.
Det er godt nok pudsigt. Den funktion som du beskriver har jeg købt en ekstra termostat for at komme uden om. efter en heftig diskution med Ekopower. Ud fra den påstand, at i sommerdrift når fyret står og venter på fald i vvb-temp så vil den enten lave uro i lagdelingen i vvb eller bare stå og køre vand rundt i shuntkredsløbet. Jeg kan godt se at med en lille vvb og i normal drift vil den hele tiden skifte når vvb er under keddeltemp, men hvad så når man har en standard keddel temp på 65gr, hvordan holder man så en vvbtemp på 55gr?
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R »
Det kan den da vist godt finde ud af. Jeg ved ikke om lagdelingen bliver ødelagt ved at blive slatvarmet, men det kan vel ikke have så meget at sige når beholderen kun er på 60 L
Vandet kører jo ikke rundt i shuntkredsløbet når Motorventilen er åben, for vand vil helst løbe igennem der hvor der er mindst modstand.
Jeg ved bare at 1.70 ikke virker her hos mig.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Søren-R skrev:Det kan den da vist godt finde ud af. Jeg ved ikke om lagdelingen bliver ødelagt ved at blive slatvarmet, men det kan vel ikke have så meget at sige når beholderen kun er på 60 L
Hej Søren.
Nu vil jeg ikke kolge mig i din installation, men bare gøre opmærksom på at garantien på kedlen bortfalder hvis shuntkredsen ikke er monteret korrekt. se manualen download/file.php?id=10711
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R »
Hej Kovas
Det ved jeg godt :great: , men den er monteret korrekt. og der er returføler i styringen så jeg kan følge lidt med. :D
Men nu er modstanden ikke ret stor i VVB :)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Hej Igen.
Jeg mener bare som jeg forstod dit tidligere indlæg så løber der ikke vand i shuntkredsløbet når motorventilen er åben. Det burde efter mig mening være temp på returvandet det bestemmer hvor meget vand der løder i shuntkredsen og ikke modstanden i vvb, men det lyder til at der er så stor forskel på vores anlæg at vi snakker lidt forbi hinanden. Ihvertfald er det lidt sværet for mig at forstå problemet med den nye software.
Søren-R
Areal: 125
Indlæg af Søren-R »
Jo det er det skam også. men der er ikke modtryk nok (tror jeg) på vandet til at løbe igennem shunten når VVB er åben. Men den kommer ikke under 45 gr. på returen, så men ikke det er iorden :)
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Søren-R skrev:Jo det er det skam også. men der er ikke modtryk nok (tror jeg) på vandet til at løbe igennem shunten når VVB er åben. Men den kommer ikke under 45 gr. på returen, så men ikke det er iorden :)
Ja så er det jo ok.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
