Hvad skal man forvente af levetid på sådan en satan?
Har en 24 liters siddende på fremløbet, som nu efter ca 4 års drift, er gået til, den er ihvertfald fuld af vand...
Er det almindeligt?
Jeg har dog besluttet mig for, at den næste der kommer på, flytter jeg ned på returen, for at fjerne varmepåvirkningen på den.
levetid på trykekspantionsbeholder
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Vores gik til efter 6-7 år, installeret af tidl. ejer. Sad på returen på en blindtarm før fyret. Skulle ifølge Levi ikke ha betydning i vore dage, sålænge temperaturen er "normal".
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:05
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Nej, men selvom Levi siger det er uden betydning om den monteres på frem eller retur siden skal man da lytte til producenten, de skriver at det skal være på returen
http://www.kierulff.dk/Trykekspansion/d ... suprex.pdf
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Det er jo lidt interessant nå man kan købe fittings beregning til tilslutning af sikkerhedsventil, luftudladning OG trykekspansion. Netop på grund af sikkerhedsventilen bør den vel sidde på fremløb – order was?
Ifølge Ernst kan man sikre sig en del ved at lave en længere varmelås mellem tank og tilslutning til rørføringen. Derved kan man til en vis grad sikre sig mod for høj temperatur i tanken.
Hilsen Finderup
- Senest aktiv: i går 21:02
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Bigfoot skrev:Hvad skal man forvente af levetid på sådan en satan?
Er det almindeligt?
3 år så døde min desværre
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Min er 10 år gammel og virker stadig.
Jeg tror det er varmen der mørner gummibælgen indeni. Det kunne jo også passe på at de dør hurtigt hos dem der har baxi. I kører jo ofte med en lidt højere kedeltemperatur end os andre.
mvh thoken
mvh thoken
