Hej alle sammen......
Er ny her på siden og har et par tekniske detaljer ang. vores nye fyr jeg gerne vil høre om i herinde ved noget om.
Vi monterede vores nye Blackstar pillefyr i går. Der er tale om den udgave med 16 kw brænder, 1016 kedel og 200 liters magasin.
Mit problem er at vi for det første er i tvivl om om det overhovedet er et 16 kw brændehoved vi har fået.....der står godt nok 16 kw på kassen, men når fyret kører 49% viser det 5,1 kw i ydelse på displayet.......hvorfor det.....halvdelen af de 16 kw er jo ikke 5,1?????
Spørgsmål nummer to er.... Hvor på fyret/styringen skal semirensmotoren monteres.....troede faktisk at det stik der sidder bag på selve kedelen skulle have konstant spænding, men kunne godt se at permanent rens ikke er nødvendigt trods alt..
semirens på blackstar 1016
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Har du valgt størrelse på brænder i styring ?psj skrev:Hej alle sammen......
Hvilken model styring har du ? Sikkert 7 eller 10
Semirens bag på kedel kan du med fordel montere på udgang i styring (askerens) så renser den 2 min. for hver 20 kg piller.
/ Christian
Jeg har ikke valgt størrelse på brænder i styring. Det er styring version 7. Prøver i morgen at finde udtaget i styringen ang. askerens.
Kan i øvrigt heller ikke se hvor min fotosensor sidder. To af mine kammerater har et tilsvarende der er henholdsvis et år ældre og ca fire år ældre. De har begge sensor ind i venstre side når der kikkes in i brænderen bagfra????
- Senest aktiv: i går 20:52
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er din styring på StokerCloud ?
Er der to eltændere i din brænder ?
På brænderen ved siden af faldrøret er der en bliketiket.
Der står brænder effekten.
