jeg mangler hjælp. jeg har bygget en brændekløver , med benzin motor. når jeg kører stemplet frem så går det meget langsomt og tryk kommer kun op på ca 2o bar når stemplet er helt ude begynder min benzin motor at blive kvalt og min olie pumpe klager sig
så kører jeg tilbage og nåt stemplet er tilbage og så begynder den at gøre det samme
pumpen fylder en 5 l beholder på 10 sec hvad er der galt kan min pumpe være slidt
pumpe til brændekløver
- Tilmeldt: 19 jan 2013 11:35
- Senest aktiv: 11 mar 2018 18:02
Sådan gør min også, og hvis ikke jeg slipper håndtaget, bremses motoren i stå. Den er konstrueret sådan fra fabrikken.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
De 20-25 bar, er det når du flækker træ, eller bare for at skubbe stemplet ubelastet ?kenneth11 skrev:ja men jeg kommer kun op på 20-25 bar tryk skulle gerne op på 150 bar
når jeg kører stemplet frem er der ikke udslag i måler
når jeg begynder at flække træ så kan jeg komme op på 20 25 bar i tryk og så begynder jeg at kvæle motoren. måleren sidder mellem pumpe og ventilblok,
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Lyder som om der er en fejl i ventil batteri eller pumpe. En opslidt pumpe vil ikke kvæle motoren.
Er der olie på
Er der olie på
der er masser af olie. ventil blokken er helt ny
hvis jeg piller fødeslangen fra oliepumpen af og bruger trykluft i stedet for så flyver stemplet frem og tilbage . og ventilen styrer det fint
- Stoker X
Det lyder mærkeligt.
Hvis pumpen giver 30 liter i minuttet og 25 bar, så svarer det til (30*25)/600 = 1,25 kw , så enten er det en meget lille motor, eller også er der noget galt.
- 11
- Areal: 164
Du har vel ikke fået lavet en ny slange et eller andet sted? Det er det før at de er trykket for meget, og derved Ingen eller lidt hul igennem.
