Hejsa
Ved ikke om det er det rigtige forum, man kan ikke lige finde et andet jeg synes der passer til emnet.
Jeg har netop fået installeret et nyt pillefyr, og i den forbindelse skal jeg have sløjfet min gamle nedgravede olietank.
Allerhelst vil jeg have den gravet op.
Jeg har søgt og søgt på nettet, men synes ikke at kunne finde nogen firmaer i området der udfører sådan et job (bundsugning, opgravning, jordbundsprøve, skrotning af tank, samt ordner div. papirer).
Er der nogen der ved, hvem der i Esbjerg/Varde området, udfører sådanne opgaver?
Kristian
Sløjfning af olietank
- 11
- Tilmeldt: 06 sep 2013 21:28
- Senest aktiv: 21 okt 2015 05:15
- Mit fyr: Scotte BS 16 kW
- Areal: 140 bolig + 100 sal
- Fremviser gerne i postnummer: 6753
- Dagligt forbrug: 6,8
- Geografisk sted: Agerbæk
Scotte 16 kW BS1016 m. semirens & v.10 styring
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=klan
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Du kan gøre det på flere måder... Du skal kontakte teknisk forvirring i din kommune og spørge hvad de kræver... I viborg i kan vi gøre det på flere måder... Men du kan selv stå for det hele... Man kan fjerne påfyldinings muligheden og sørge for den er tom, ikke spulet og vasket... bare det man kan pumpe op... Og så udfylder man en erklæring på det... Man kan også sandfylde dem... Eller grave den op... Og du må selv gøre alt... Men når du graver den op og der så MÅSKE er en forurening, så er det dækket af olieselskabets forsikring... Og du skal klart have den gravet op... Det er klart det bedste...
- 11
Det er netop det, jeg gider ikke have sådan en gammel tank liggende. Ifølge Varde kommune, så skal tanken bundsuges. For at være dækket af forsikringen mod forurening, skal der i forbindelse med opgravningen, foretages en jordprøve.
Jeg ved bare ikke hvilket firme i området jeg kan kontakte for at få det hele udført.
Jeg skal mindst bruge nogen der kan bundsuge tanken, så kan jeg muligvis ordre resten selv.
De fleste entreprenører kan klare den opgave, - prøv at ring til en i dit områdeKristianL skrev:Det er netop det, jeg gider ikke have sådan en gammel tank liggende. Ifølge Varde kommune, så skal tanken bundsuges. For at være dækket af forsikringen mod forurening, skal der i forbindelse med opgravningen, foretages en jordprøve.
Den skal ikke bundsuges. den skal bare graves op og sælges til en godkendt jernhandler/skrothandler... Og hvis kommunen kræver prøver kan de også fortælle hvem der må lave dem..... Men alle entreprenører kan grave den op.... Og man er IKKE i tvivl om der er forurening der!.....
- 11
Fra Varde kommune:
Ophør med brug af olietanke.
Nedgravet tank
Tanken skal enten sløjfes ved at afblænde den på grunden. Ved afblændingen skal rør og tank tømmes for olie og
bundsuges for slam. Rørforbindelsen til fyret afbrydes. Påfyldningsstuds og udluftningsrør skal fjernes, og tanken skal
plomberes, så påfyldning ikke er mulig. Hvis der er fare for sammenstyrtning (for eksempel ved kørsel ovenpå tanken), bør
tanken sandfyldes.
Eller graves op og fjernes fra grunden. Inden tanken tages op, skal den tømmes og bundsuges for at undgå spild. Varde
Kommune skal have besked om opgravningstidspunktet senest 8 dage i forvejen for ar kunne tage stilling til om
udgravningen og den optagne tank skal synes.
Nedgravet tank
tanken sandfyldes.
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
kontakt Kim Wind på Roustvej, han har folk til den slags opgaver.
De kan også arrangere at grave den op.
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Altid grav den op, altid.
Hvis du engang skal sælge, er det 100 % sikkert. At køber vil se den tank, som du tog den nemme løsning til..
Jordprøven har entrpenøren sandsynligvis en dynge han tager af...
Hold da op de er da strikse..KristianL skrev:Fra Varde kommune:
Nedgravet tank
tanken sandfyldes.
Men følg ham bigfoot anbefaler...
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Jo da, jeg fik da dokumentation for 30 liter olieslam, fra bunden af min oletank, da jeg afleverde
det på genbrugsstationen, det var bare at bede om det, så fik jeg fin udfyldt og stemplet dokument.
