Natsænkning, V7 styring
elvisdk
11
Tilmeldt: 24 maj 2014 20:52
Mit fyr: BS1016 + BSmini150
Areal: 170
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Indlæg af elvisdk »
Er det muligt at bruge natsænkning på mit pillefyr med version 7 styring ?
På stokercloud, under indstillinger for "Kedel" er det et felt for Natsænkning og en tidsstyringsknap.
Har nogle af jer erfaring med dette ?
Tanken var at drosle fyret ned i effekt om natten for ikke at fyre unødvendigt.
mvh
elvisdk skrev:Hej
mvh
Det kan du.
Men sænk ikke for meget, så ryger fortjenesten.
elvisdk
11
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
Er det noget jeg kan læse mig frem til i manualen ?
Vil 10 graders sænkning være ok ?
elvisdk skrev:Er det noget jeg kan læse mig frem til i manualen ?
Du kan jo regne baglæns.
Shunt temperatur + nogle grader = kedeltemperatur.
Hvis nogle grader er mere end 10 gr. er du under shunttemperatur, og så kan det gå i selvsving.
Så måske 5 gr. er bedre.
elvisdk
11
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
Jeg forstår ikke helt ovenstående udredning og må klø mig på toppen.
Kan du uddybe ?
Min shunt er skruet helt i top (55gr)
Min fremløb er 61.1 og retur er 60.
(stokercloud brugernavn er "ivankristensen")
Kan du uddybe ?
Ud fra dine blæsertal, forventer jeg at du har en kedel med rensemekanik.
Din kedeltemperatur er sat til 62 gr. din retur er 58 gr.
De to temperature er for tæt på hinanden.
Du bør stille kedeltemperaturen op til f.eks. 65 gr. shunt på 55 gr.
Derved har du 10 gr. forskel, sådan at der er lidt at regulere på.
Vil du natsænke temperaturen, bør du ikke gå mere end 5 gr. ned.
Sænker du mere vil shunten åbne, og reguleringen pendle.
Og jeg kan se at din flamme gik ud pga. pille mangel, du bør derfor hæve "Ydelse ved 10% effekt"
elvisdk
11
Areal: 170
Indlæg af elvisdk »
pille bruger skrev:Og jeg kan se at din flamme gik ud pga. pille mangel, du bør derfor hæve "Ydelse ved 10% effekt"
Jeg har øget kedeltemp til 65 grader, shunt står på 55 grader.
Grunden til at kedeltemp og returtemp er så tæt på hinanden, er fordi (tror jeg) der er minimal cirkulation i systemet pt (radiator kører på minimum).
Hvad vil du foreslå at stille "Ydelse ved 10% effekt" på ? Den står pt på 1 kW
Prøv med 1.1 Kw
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Nu har jeg kigget lidt på ivans stokercloud hvor kan man se at det er gået ud
Jens overfyrmester på godset
Tilbage til "Woody Pillefyr"
