Hej folkens
Min skorsten på mit scottefyr BS20 kedel ryger en del på trods af at jeg har justeret flamme mht blæseren ved både 10 50 og 100 % og synes flammen ser fin ud??
Men har ladet mig fortælle at det ikke må ryge??
Mvh jesper
Skorsten ryger
- 10
- Tilmeldt: 06 okt 2014 19:11
- Senest aktiv: 15 feb 2015 17:26
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Senest aktiv: 21 jan 2025 11:36
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- 10
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Tilmeldt: 07 dec 2011 19:26
- Senest aktiv: 07 nov 2017 18:42
- Mit fyr: Scotte mini 10kw
- Areal: 170
- Brændsel: German Pillets
- Fremviser gerne i postnummer: 7000
- Dagligt forbrug: !
- Årligt forbrug: !
- Geografisk sted: Fredericia
Skorsten ryger
hvad er røg temp. ? hvis den er alt for lav køles røgen så meget at den bliver hvid (for meget kondens til for lidt luft gennenstrømning) . Det gør dog intet, da det bare er damp. Det eneste der kan være er hvis den ryger rigtig meget hvid du så får kondens i din skorsten. Men det kommer også an på hvilken skorsten du har om den kan klare fugt.
Om vinteren ryger de fleste pillefyr hvid, pga. de lave temperatur udenfor.
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Skorsten ryger
Min damper også....
men jeg har en udvendig stålskorsten så den klare det nok...
har en røg temp lige bag kedlen på 78 gr nu med åben bypass og en kedel der ikke har været renset
siden maj.....
nyrenset kedel er den under 60 og tør kedel indvendig....
siden maj.....
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Tilmeldt: 29 sep 2007 19:09
- Senest aktiv: 05 aug 2023 19:53
- Har takket: 6 gange
Skorsten ryger
hmm interesant. Jeg har nu haft scotte i 2 år og har nu skiftet pille fabrikat for første gang, og jeg kan netop heller ikke få skidtet til at stoppe med at "ryge" røgtemp. er ca 60-80 grader så det er jo nok damp. Jeg var ved at gå ud af mit gode skind, flammen var på 100 % meget gul og med "hidsige" spidser og fik ud fra min vurdering for meget luft, men der kom stadig noget ud fra oven af skorstenen. bør man få røgtemperaturen op? har en normal isokern?
- Areal: 170
- Årligt forbrug: !
Skorsten ryger
vi har isokern i vores skorsten, vores fyr ryger lidt når det starter op (hvid) men forsvinder forholdsvis hurtigt, om vinteren kan man se en svag hvid røg som forsvinder 1meter over skorstenen. Fyret har kørt 2år og ingen tegn på fugt på 1sal. hvor den løber gennem.
Men det jo en vurdering hvor meget damp man smider i skorstenen og ens flow. Men for minimer damp kræver det enten mere luft eller højere temperatur.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Skorsten ryger
Hvis din kedel , røg rør og skorsten er tør er alt som det skal være og du skal ikke gøre nogetrivjern skrev:hmm interesant. Jeg har nu haft scotte i 2 år og har nu skiftet pille fabrikat for første gang, og jeg kan netop heller ikke få skidtet til at stoppe med at "ryge" røgtemp. er ca 60-80 grader så det er jo nok damp. Jeg var ved at gå ud af mit gode skind, flammen var på 100 % meget gul og med "hidsige" spidser og fik ud fra min vurdering for meget luft, men der kom stadig noget ud fra oven af skorstenen. bør man få røgtemperaturen op? har en normal isokern?
- 10
Skorsten ryger
Hmm stadig "problemer" men hvid røg/damp men min røg temp er også kun et sted imellem 45-60 grader mest 45, skal dog også siges at fyret har ikke ret meget at lave endnu så det er sat til en max effekt på 50 %?????
Skal røg temp være højere?
