Jeg har lige købt en ældre stoker med keddel. Og får nu afvide at jeg ud over at skulle have brændeattest også skal være opmærksom på udnyttelses %
Opsætning af ældre stokerfyr
- 10
- Tilmeldt: 20 sep 2014 20:13
- Senest aktiv: 07 nov 2014 09:01
- Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
- Senest aktiv: 21 apr 2022 17:21
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 133m2.
- Dagligt forbrug: 25kg
- Årligt forbrug: 6tons
- Geografisk sted: Erslev på Mors
hvad har du købt.
hvis den ikke kan købes af ny med samme styriing kan der nok ikke findes en attest på den opfylder kravene.
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Mit system PT.
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 21:53
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Attesten er langt det vigtigste, uden den må Du ikke lovligt bruge fyret!
På nogle fabrikater, kan en attest godt fremskaffes, hvis man er heldig?
Hvilket fabrikat og model er dit anlæg?
Udnyttelsesgrad (procent), skal opfylde nogle krav for at fyret kan godkendes.
Fyret (brænderen), skal være testet til ved et godkendt institut. Alt dette vil
fremgå af den attest Du skal kunne fremvise til skorstensfejeren, som derefter
godkender anlæget, giver tilladelse til ibrugtagning.
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Alle pillefyr og stokere skal efter 01/07 2014 leve op til kravene efter EN303-5, ellers kan de ikke lovligt
sættes op, og du får ikke skorstensfejeren til at godkende installationen.
Kravene går netop især på udnyttelsesgraden som du selv er inde på.
Du skal derfor bede sælgeren om at få attesten, der viser fyret leverl op til disse EN303-5 krav.
Ellers kan det kun sælges som reservedele til allerede eksisterende anlæg, eller i værste fald kun som skrot.
Skynd dig at få dette kontrolleret, sådan du evt kan få handlen til at gå tilbage, hvis anlæget ikke lever
op til du nugældende krav.
- 10
det pillefyr lever desværre ikke op til de nyeste krav, og din fejer vil sandsynligvis ikke godkende det.
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 17:05
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Du har været medlem på dette fora i næsten en hel måned, hvordan har det kunnet undgå dit øje at der er regler omkring installation af gamle kedler og brændere?
Nu kommer det altså også an på, hvor ofte forummet er besøgt? Desuden er det jo
ikke sikkert man har søgt efter oplysninger om emnet?
jeg ved ikke, hvordan folk navigere rundt på StokerPro? Min browser er sat til at
bruge "Nye indlæg", når jeg vælger StokerPro i blandt min favoritter. Så går man
ikke glip af ret meget.
Jeg kan godt tilgive en "rookie", for ikke at gøre det lige så godt som en erfaren
Stokerpro bruger
Stokerpro bruger
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
jep hvorfor kan man kun like?MichaelK skrev:Nu kommer det altså også an på, hvor ofte forummet er besøgt? Desuden er det jo
Stokerpro bruger![]()
mvh
svsommer
svsommer
