Ens brændere?
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Blevet takket: 18 gange
Ens brændere?
Indlæg af EJB »
Hej!
I en anden tråd skriver Kovas at brænderen på 900 og 1500 er ens.
Hvis dette er tilfældet, hvad er så forskellen på de to størrelser fyr?
-Og hvis man kan neddrosle sit 1500 til et 900, hvorfor anbefales det så ikke at købe det store, til folk der måske tænker på tilbygning til huset.
Har jeg misforstået eller hu??
NB: Skønt solskinsvejr og meget mildt her på Langeland i dag.
xkfc
Ens brændere?
Indlæg af xkfc »
Hej EJB
Problemet er nok at brænder-kedel og varmebehov skal passe sammen.
Hvis kedlen bliver for stor, og varmebehovet er lille vil kedlen ofte ligge i minimum ydelsen, og dermed falder virkningsgraden drastisk.
Køber du en anlæg der på de allerkoldeste dage ligger på 100%, så har du ramt den perfekte størrelse, det er dog svært at ramme, ligesom det altid er rart at have lidt ekstra kraft i baghånden.
Hilsen Kenneth
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Ens brændere?
Indlæg af kovas »
Forskellen på de to fyr er kedlen. På 1500 er varmeveksleren (der hvor røggassen afgiver varme til vandet) to rør større. På den måde kan fyret aftage mere varme uden at skorstenstemp bliver for høj.
Da jeg købte var min forventning ud fra olieforbrug, at jeg skulle ha et 900. Forhandleren overtalte mig til at ta et 1500 ud fra at det havde den bedste udnyttelsesgrad i lavl last. Hvad andre forhandlere siger kan jeg jo ikke vide.
Jeg har prøvet at køre det som et 900, men fandt det ikke bedre end som 1500. Det samme forbrug får bare en anden % betegnelse, sat ud fra max forbrug/time. Man kan derfor bedre drosle fyret på den indtastede max mængde pr time. Du kan sikkert godt sætte et 900 til 1000 uden det store tab. hvis det er nødvendigt.
Der er nogen her der synes at det er vigtigt at få justeret fyret så det kan gå helt ned på 1kw for at undgå pausestop. Det kan man ha forskellige meninger om, men jeg er nået frem til at på ultra lav last kan fyret stå og fise varme af i skorsten og shuntkreds uden den store nyttevirkning. Så jeg bruger hellere on/of på ca 28% og så lader det stoppe når der er behov. Når forbruget kommer op på ca 10kg om dager sætter jeg det på normal vinterdrift fuldt modulerende.
Mange hilsner Kovas.
EJB
Areal: 181
Ens brændere?
Indlæg af EJB »
Tak for meget fyldestgørende svar, så selv jeg kan følge med.
Altid rart at blive en lille smule klogere.
Har ikke selv problemer med mit 1500.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
