opdatering version 7.0513
egmadsen
Indlæg af egmadsen »
Efter jeg har opdateret til version 7.0513 vises mine driftgrafer kun i bunden af skærmen og det er ikke til at aflæse de forskellige målinger. På computeren vises de korrekt. Men det er rart at kunne aflæse dem når man er ude ved fyret for tjekke det
Kan man geninstallere den tidligere version 7.0512 istedet for uden at det laver kuk i systemet.
De nye opdateringer er de ikke mest beregnet til den nye RTB jeg synes at nogle af de ting som er i opdateringer er ikke brugbare til de øvrige kedler såsom BS1016 :)
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
x.513 retter 2 fejl i styringen, så det skulle ikke gøre som du beskriver. Den ene fejlrettelse virker dog ikke, så den er ikke vigtig, sådan rent funktionsmæssigt i forhold til version x.0512.
Du kan sagtens nedgradere og især mellem disse 2 versioner, da der ikke skulle være ny funktionalitet (= indsatte parametre).
Men prøv lige at indlæse igen og evt. genstarte styringen og se om ikke det virker!
Mvh. Sophus
egmadsen
Hej. Jeg gik tilbage til den tidligere version det andet ændrede ingenting. Jeg ved ikke hvorfor men så må jeg se næste gang der kommer en opdatering igen :) . Det er med alt de elektronik. Der kan sommetider ske noget sjovt med det
Hanefar76
Stoker V
Stoker V
11
Tilmeldt: 24 maj 2014 08:46
Senest aktiv: 22 okt 2024 19:39
Mit fyr: Rtb 10 kw
Areal: 164
Brændsel: Træpiller lenova hp
Dagligt forbrug: 15-22 kg
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af Hanefar76 »
egmadsen skrev:Hej. Jeg gik tilbage til den tidligere version det andet ændrede ingenting. Jeg ved ikke hvorfor men så må jeg se næste gang der kommer en opdatering igen :) . Det er med alt de elektronik. Der kan sommetider ske noget sjovt med det
Prøv lige at gå ind i menuen og skifte dit skærm billede.
Jeg havde nemlig samme problem på et tidspunkt. Problemet for mig var at den viste en blackstar på skærmen, men det er en rtb jeg har. Der kunne jeg heller ikke se det ordentlig på skærmen. :wink:
egmadsen
Jeg geninstallerede version 7.0513 en gang mere for at se om det ændrede noget ved driftsgraferne. De fylder stadig kun de nederste 5 mm af skærmen. Den er afinstalleret igen Så nu bliver der version 7.0512 jeg bruger, det kan sikkert også gøre lige meget om man opdaterer eller ikke bare det tidligere virker :)
