trykventil
Senest aktiv: for 56 minutter siden
trykventil
trykventil ved ekspantionen drypper..
har på virket den og vand kommer let ud...
er den færdig eller er der et trik der kan prøves..
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
trykventil
Indlæg af N P K »
Der kan sidde skidt i den som måske kan skylles ud
Trykket i anlægget er vel ikke så højt at den skal åbne?
Den kan også være defekt
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
trykventil
Indlæg af kovas »
Godmorgen.
På min tidligere ekspansion var årsagen til samme problem, at den havde mistet fortrykket og der var derfor ikke plads til vandet.
Mange hilsner Kovas.
trykventil
Beholder er skiftet..
Den er forsøgt renset ved at åbne flere gange..
Trykket er 1-1,5 bar så det er for tidelig den drypper
kovas
Areal: 160+40
trykventil
Indlæg af kovas »
thy skrev:Beholder er skiftet..
Ja, men har du kontrolleret fortrykket på den tørre side af membranen? Der skal være ca 0,75bar på autoventilen når anlægget er trykløst.
trykventil
Ja der er jo kommet ny tank på.
Trykventilen er blevet utæt fordi jeg kom til at på virke den ved at røre ved det røde beskyttelse plast , som kan drejes til begge sider hvor vandet så kommer ud.
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
trykventil
Indlæg af Ugelvig »
Prøv lige at give den røde hætte en ordentlig snurretur/drejetur fra side til side. Når du så slipper den, skulle den gerne lukke til igen. Har haft samme problem på min, det blev løst ved, at den fik lov at smide lidt vand ud.
/AJU
trykventil
Ugelvig skrev:Prøv lige at give den røde hætte en ordentlig snurretur/drejetur fra side til side. Når du så slipper den, skulle den gerne lukke til igen. Har haft samme problem på min, det blev løst ved, at den fik lov at smide lidt vand ud.
den metode har været gentaget nogle gange :great:
men desværre måtte muldvarpen frem i lyset,har købt en ny... har tænkt mig at rode lidt med ventilen når den bliver afmonteret for at se om fejlen kan ses,man er vel lidt nysgerig
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 07:17
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
trykventil
Indlæg af Flemmingth »
Ventilkeglen er højst sandsynligt noget gummi/plastik agtigt, og noget rust eller anden form for fast materiale har gnavet sig fast der hvor keglen pakker mod ventil sædet.
Har prøvet det med en termostatventil. En lille jernspån havde sat sig i keglen, og selvom spånen blev fjernet, kunne ventilen ikke lukke tæt, så der måtte en ny til.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
trykventil
hmm... ventilen skilte sig ad under skiftet... så den var død kun ca 3 år
