Nyt til Gasgrillen
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
xkfc
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af xkfc »
jensolav skrev:Hvad er det for en grill du har
Det er en Weber Genesis E-300 som jeg lige har bestilt nye riste til. jeg har adgang til billigt rustfri og TIG svejser, men der skal 6 længder (det løber sku op) og jeg gider ikke save lortet op, slibe alle enderne og svejse i et par timer for et par hundrede kroner. Hvis det skal blive lige så godt som den originale rist tager det jo nok nærmere 3 timer :oops:
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af Aaen »
Hvor har du bestilt? Jeg mangler de 5 vinkel jern over brænderne til min e 310. Og måske en ny regulator+slange. Og forresten en nu tænderknap. Er det noget med at man kan få en uden batteri
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af jensolav »
Ok en Weber, ja delene er dyre køber du den direkte på deres egen side, ikke at jeg tror det er billigere, jeg sælger selv tilbehør til grill er ret nystartet men har ikke nogen dele til weber, har du prøvet forskellige leverandører
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
jensolav
Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Aaen skrev:Hvor har du bestilt? Jeg mangler de 5 vinkel jern over brænderne til min e 310. Og måske en ny regulator+slange. Og forresten en nu tænderknap. Er det noget med at man kan få en uden batteri
Aaen, det hedder Flametamere eller varmeskjold og ja man kan godt få en Piezo knappe , hvad har du nu er det en elektronisk
xkfc
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af xkfc »
Jeg har bestilt dem hos Davidsen i Brørup.. Men priserne er sku ens.. de er nogle banditter. Men jeg slipper uden porto, og jeg er alligevel i Brørup fra tid til anden.
Når mine flammetæmmere engang ikke kan mere får jeg bare bukket nogle, min lillebror er isolatør (mit held) og arbejder med rustfri plader..
Aaen
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af Aaen »
En med et vådt, tæret batteri
xkfc
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af xkfc »
Aaen skrev:En med et vådt, tæret batteri
Tja, det kan da godt være man skulle skifte batteriet. Mener at grillen er knap 5år, batteriet ligeså. Målte det i sommers, stadig 1,52V, men det er jo træls hvis det begynder at lække eller irre.
jensolav
Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Ja Øv, jeg ved faktisk ikke om du kan redde den med vatpind og sprit, hvordan er den monteret, sidder den monteret igennem fronten eller ved sidebord
Aaen
Nyt til Gasgrillen
Indlæg af Aaen »
Der er en fjeder for enden af batteriet, som osse er tæret. Der skal noget nyt til. Kan regulatoren i øvrigt gøre, at jeg døjer med at få grillen varm nok? At der ligesom ikke et nok flow? Syntes sommetider at det hjælper at tage den af og på flasken
jensolav
Areal: 96
Nyt til Gasgrillen
Aaen skrev:Der er en fjeder for enden af batteriet, som osse er tæret. Der skal noget nyt til. Kan regulatoren i øvrigt gøre, at jeg døjer med at få grillen varm nok? At der ligesom ikke et nok flow? Syntes sommetider at det hjælper at tage den af og på flasken
Ja der sidder en fjeder men det er altid en god ide at tage batteriet ud når den står still især om vinteren med hensyn til varme så tror jeg måske at du skulle afmontere brænderne og vaske dem i sæbevand, samtidig kunne du rengøre dyserne som sidder for enden af gashanerne, dyserne sidder der hvor brænderne monteres, du putter den faktisk ind i brænderen, på nogle grill kan de tages af med en lille fastnøgle
Tilbage til "Salg"
