Isolering af indvendigt loft stue.
Simonthk
11
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Senest aktiv: 06 dec 2014 09:55
Indlæg af Simonthk »
Jeg har hevet et par loftbrædder ned for at kigge ind. Der er hul, ca 50 cm mellem stue og 1 etage. Jeg har problemer med at opvarme min stue, men ovenpå er der altid varmt. Der er trappeogang fra stue til ovenpå, så det fiser lige op.
Men mon det kunne hjælpe at isolere loftet mellem stue og 1 etage? Vil det give et bedre indeklima?
Har ingen forstand på om det vil hjælpe, meget, lidt, ingenting.
tak
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Simonthk skrev:Hej
tak
Havde samme problem, og har isoleret og monteret klimaskærm (dampspærre) i loft og lidt ekstra i væggene i stuen, der er også monteret en friskluft ventil ,huset er fra 1927 , det er blevet kanon godt.
dannidines
Indlæg af dannidines »
50cm? Altså der er plads til en hel del isolering og det ville hjælpe :D og ingen lune gulve ovenpå
Mener du 50mm, så er jeg sikker på det vil have fin effekt og samtidig lune gulvet på 1. Salen.
Kan du genbruge loftbrædderne eller er det motiveret af nyt loft oveni? Bare nysgerrig
Simonthk
11
Det kommer lidt an på hvordan loftbrædderne opfører sig når de bliver hevet ned. Tror ikke det går an at genbruge dem, de er sikkert ødelagte, men jeg kan da nå de første 6 m2 lige nu, så mangler der bare en 20 stykker :D
Ja det er 50 cm.... Der er højt til loftet i min stue og engang har der været meget meget højt, for der er lidt gamle puds rester og det er blevet sænket ca 25 cm og såm der ca 25 cm fra det gamle puds til 1 etage gulv.
Det bedste ville nok være at hive det hele ned og smide nyt loft. Men jeg har for mange andre projekter der ligger først.
Alternativt ku jeg smide mange penge efter de der dyre isoleringsmaterialer der er meget tyndt, dampspærre og en gang gips. Men det sku også lidt fesen løsning.
Simonthk
11
Ok tak :) så ved jeg da at jeg skal have det gjort, på en og et eller andet måde/tidspunkt.
calle
Indlæg af calle »
Skal du så ikke have hævet loftet igen ? Jeg synes det er super flot, når der er højt til loftet 8)
Simonthk
11
Der er allerede højt, jeg ved ikke hvad de har tænkt dengang det var ultrahøjt. Der er 2,55 m til loftet.
Simonthk
11
Hvis jeg sku noget, sku jeg sænke 1 etage og lave loft til kit, eller hvad det hedder. Ville få bunker af plads pludselig.
