!!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Re: !!BANG! Min akkumuleringstank er sprunget
Indlæg af dreamer81 »
Flunk skrev:Held og lykke
Sker det i weekenden?
Vi hører gerne når om det når det er gennemført
regner hvert fald med at få lidt gang i den i weekenden....
Alternativt så fylder jeg bare vand på op til 1 bar og ser om den kan holde. Sprænger den så, tja så er det koldt vand der skal tøres op. Det er ikke sjovt ligesom sidst at tørre 80 C grader varmt vand op...
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg er overbevidst om det holder. smeden har jo indrømmet fejlen. Det skal nok gå.
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
Jeg har fået gang i den igen. Men er stødt på et stort problem
Når laddomaten kører, så er det ligesom om vandet risler rundt i kedlen. Første gang jeg kørte med den var den helt lydløs, men nu lyder det som et vandfald!
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Tyder på at der er luft i systemet
Har du auto udlufter på kedelafgang
Flunk ( Claus )
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
Flunk skrev:Tyder på at der er luft i systemet
Lige what skulle til to say, men så blev mit indlæg mødt med en venlig oplysning om at at dit indlæg var ankommet! icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
udlufter på kedelafgang? umm.... jeg går ud fra at hvis der er luft i kedlen så fiser det op i ekspansionsbeholderen? Der er støt stigning hele vejen.
Jeg har en udlufter lige ovenover laddomaten. Så der burde ikke komme luft ned i laddomat-pumpen.
Men ja det lyder også som luft. Men luft inde i pumpen, og det får man jo ikke bare sådan ud?
kaptajnen
Areal: 170m2
dreamer81 skrev:udlufter på kedelafgang? umm.... jeg går ud fra at hvis der er luft i kedlen så fiser det op i ekspansionsbeholderen? Der er støt stigning hele vejen.
Forhåentligt er pumpen placeret så luften kan undslippe pumpen, men husk at slukke for pumpen inden du lufter ud...Alternativt kan man lige linde lidt på skruen i midten af pumpen og presse luften ud der...Husk at spænde forsigtigt igen...
Pas på ikke at du ødelægger den lille o-ring, som sidder der - det er lidt ærgeligt at den drypper bagefter...
Egentlig ville jeg ikke prøve denne løsning før du havde prøvet at udlufte alle de andre steder...
Mvh Peter
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
har prøvet at åbne lidt for den lige-kærvs-skrue som sidder midt på pumpen. Og så kører igen bagefter. Det er det samme. Jeg fatter det ikke.
Den virker som om den rislen af vand kommer fra de to studser i kedlen, fremløb og retur.
Teoretisk så burde laddomat'en, blot pumpe vandet rundt i kedlen og sit eget lille kredsløb, men jeg kan mærke på det rør som går op til ekspansionen, at der også løber vand i det...
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
ok det jeg kan mærke i røret op til ekspansionen er bobler. Der strømmer ud med bobler fra den øverste studs i fyret.
Jeg er overbevist om at det er pumpen som pumper en blanding af vand og luft ind i kedlen.
Hvad hulen er der galt med min pumpe??? :(
kaptajnen
Areal: 170m2
Tror ikke det er din pumpe, der fejler noget, men luft i systemet efter nyopfyldning kan jo drille...
Du kan jo prøve at skrue på skruen mens pumpen kører, men pas på ikke at gøre det for længe...
På min kedel, sidder der en radiator udlufter og her kan der komme en del luft ud, hvis der er luft i systemet...
Faktisk kan jeg ofte nøjes med at udlufte der...
Mvh Peter
