MGM kopi ;-)
Ordet er frit
meier
Tilmeldt: 27 nov 2012 23:53
Senest aktiv: 10 okt 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior 2013 model
Areal: 128
Brændsel: 8mm Piller
Dagligt forbrug: 16kg
Geografisk sted: Frederikshavn
Har takket: 4 gange
MGM kopi ;-)
Indlæg af meier »
Hejsa - nogen der har set det her ..det ligner jo til forveksling min MGM junior ???? http://www.fyrteknik.dk/webshop/pillefy ... bio-10.htm
Kan ikke rigtig finde noget på det og det er da en ret "mager" beskrivelse der er på siden ;-)
Go Weekend ....
___________________________
Nu med grillbakke luftsolfanger:
viewtopic.php?f=121&t=22432
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
MGM kopi ;-)
Indlæg af lamborg »
Claus
Fyrmester på lamborghus
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Senest aktiv: 25 jun 2024 16:24
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
MGM kopi ;-)
Indlæg af Lau »
Det er vist langt fra en MGM kopi... Prøv at sammenlign målene med det du har stående i dit bryggers..
meier
Areal: 128
Har takket: 4 gange
MGM kopi ;-)
Indlæg af meier »
Lau skrev:Det er vist langt fra en MGM kopi... Prøv at sammenlign målene med det du har stående i dit bryggers..
Ahh tæt på :-) ...
Go Weekend ....
nemocharley
MGM kopi ;-)
Indlæg af nemocharley »
mini bio 10kw og den der bio 10 er ikke det samme pillefyr - ihvertfald ikke når man ser på billederne. Bio 10 ligner meget en mgm (som i øvrigt hedder slimpel fra fabrikken kozlusan) ser det ud til - men det er jo umuligt at vide herfra - mærkelig markedsføring i det hele taget.
dannidines
MGM kopi ;-)
Indlæg af dannidines »
En af fordelene ved at markedsføre et udlansk importeret produkt under andet navn hvortil der kræves et EU/nationalt krav (ex EN303-5 klasse 5 i dk og EN303-5 klasse 3 i andre lande)er, at parallel importen begrænses/standses, da jeg tænker Slimpel er testet til EN303-5 klasse 3 og ikke har samme typeplade... Og man selv kan prissætte sit produkt ;)
nemocharley skrev:mini bio 10kw og den der bio 10 er ikke det samme pillefyr - ihvertfald ikke når man ser på billederne. Bio 10 ligner meget en mgm (som i øvrigt hedder slimpel fra fabrikken kozlusan) ser det ud til - men det er jo umuligt at vide herfra - mærkelig markedsføring i det hele taget.
pendec
MGM kopi ;-)
Indlæg af pendec »
dannidines skrev:En af fordelene ved at markedsføre et udlansk importeret produkt under andet navn hvortil der kræves et EU/nationalt krav (ex EN303-5 klasse 5 i dk og EN303-5 klasse 3 i andre lande)er, at parallel importen begrænses/standses, da jeg tænker Slimpel er testet til EN303-5 klasse 3 og ikke har samme typeplade... Og man selv kan prissætte sit produkt ;)
Så du forsøger at sige at Bio10 kan sælges som import vare, med en klasse 3 godkendelse fordi den lever op til nationale regler i det pågældende land eller bare EU land? Eller?
nemocharley
MGM kopi ;-)
jeg sigtede mod bio 10 - at den blev markedsført underligt - MGM er jo forholdsvis let at få oplysninger på.
dannidines
MGM kopi ;-)
Nix, mente den netop IKKE kunne ifm. den hedder MGM i DK og er testet som MGM med den typeplade (såfremt det er den samme som Nemo er inde på) og det gør samme produkt ikke kan parallel importeres
Læs: Hvis Slimpel og MGM er et og samme produkt, så er navnet MGM en bestilt produktion til ex DK og importør har betalt for den er testet til nationale krav (klasse 5). Hvis importør havde valgt at kalde den Slimpel og med samme typeskil og teste den efter det ville en parallel import være mulig... Altså såfremt MGM er et Slimpel..
pendec skrev: Så du forsøger at sige at Bio10 kan sælges som import vare, med en klasse 3 godkendelse fordi den lever op til nationale regler i det pågældende land eller bare EU land? Eller?
pendec
MGM kopi ;-)
Indlæg af pendec »
[tag]dannidines[/tag]
Tak, så fes den ind ;)
