VVB Varmvandsbeholder tab af varme
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
tænd for vandet når du går ind om morgenen så er vandet varmt når du har fået tisset færdigt ... Du kan bruge dine øre som indikator på vandtempereatur.. Du kan tydeligt hører at "risle" lyden ændre sig når vandet bliver varmt .. Prøv det :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- 10
- Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
- Senest aktiv: 06 nov 2018 11:38
- Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
- Areal: 210+10
- Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
- Fremviser gerne i postnummer: 7323
- Dagligt forbrug: 34 Kg.
Har jeg aldrig tænkt over.. spændende!lamborg skrev:tænd for vandet når du går ind om morgenen så er vandet varmt når du har fået tisset færdigt ... Du kan bruge dine øre som indikator på vandtempereatur.. Du kan tydeligt hører at "risle" lyden ændre sig når vandet bliver varmt .. Prøv det :-)
Skal prøves
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
