Automatgear og brændstoføkonomi
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Nu har vi bilen. Det er en TDCi 1.6 motor, jeg tog fejl tidligere. Den kører bare HELT suverænt! Hjemturen fra København blev til 21,8 km/liter. Den har også fået nyt bundkar, og skulle derfor ikke være disponeret for turbo-problemer mere end andre diesel-biler.
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Fremviser gerne i postnummer: 9330
Geografisk sted: 9330 Dronninglund
Indlæg af Aaen »
Jeg sidder og ryster på hovedet over udmeldingrene om at det er et generelt problem. Som jeg tidligere har nævnt arbejder jeg nu på 10 år på et peugeot værksted. Har i den tid skiftet 3 turboer på den omtalte "problem-motor" . Det har alle gangene været hvor der har været kort noget der ligner det dobbelte mellem service, dvs 40000 eller mere, hvor intervallet er 20000 km.
Hvis man får skiftet sin olie rettidigt og til en korrekt type, er der ingen problemer. Det er faktisk hvad der osse står i de før nævnte artikler.
svsommer
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af svsommer »
Aaen skrev:Jeg sidder og ryster på hovedet over udmeldingrene om at det er et generelt problem. Som jeg tidligere har nævnt arbejder jeg nu på 10 år på et peugeot værksted. Har i den tid skiftet 3 turboer på den omtalte "problem-motor" . Det har alle gangene været hvor der har været kort noget der ligner det dobbelte mellem service, dvs 40000 eller mere, hvor intervallet er 20000 km.
og hvor fra ved man den har fået skiftet olie rettidigt ved brugt køb
mvh
svsommer
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
svsommer skrev: og hvor fra ved man den har fået skiftet olie rettidigt ved brugt køb
Det ved man ikke - men har den en korrekt udfyldt service-bog fra autoriseret værksted må man gå ud fra at det er iorden.....
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
martin_b skrev:Nu har vi bilen. Det er en TDCi 1.6 motor, jeg tog fejl tidligere. Den kører bare HELT suverænt! Hjemturen fra København blev til 21,8 km/liter. Den har også fået nyt bundkar, og skulle derfor ikke være disponeret for turbo-problemer mere end andre diesel-biler.
Hej martin_b
Tillykke med bilen
Jeg vil anbefale dig at få tjekket det tråd filter der er i vakuumpumpen (for bremseforstærker) for slagger og fjernet det tråd filter der er i trykrør til turbo.
Og lydt til motor for mislyd når du starter den de kan have defekte kæde strammer for knast
mvh
svsommer
martin_b
Areal: 400 m2
Fantastisk bil, der kørte virkelig godt. I ca. tre uger. Nu står den stille med "transmission malfunction"-fejl. Jeg læser så lidt op på det, og det er lige præcis den model jeg har købt, hvor motoren giver lidt for meget moment, og derfor ødelægger den automatiske gearkasse. Jeg kan få en ny gearkasse for ca. 50.000,- kr. og kan så regne med, at den også går i stykker på et tidspunkt, fordi den simpelthen ikke passe til motoren :(
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
martin_b skrev:Fantastisk bil, der kørte virkelig godt. I ca. tre uger. Nu står den stille med "transmission malfunction"-fejl. Jeg læser så lidt op på det, og det er lige præcis den model jeg har købt, hvor motoren giver lidt for meget moment, og derfor ødelægger den automatiske gearkasse. Jeg kan få en ny gearkasse for ca. 50.000,- kr. og kan så regne med, at den også går i stykker på et tidspunkt, fordi den simpelthen ikke passe til motoren :(
surt show :cry:
har du nogle fejlkoder?
fik du købt den privat?
mvh
svsommer
Lintz
Indlæg af Lintz »
DET er sur røv - Men jeg håber da ved gud at du har købt bilen et anderkendt sted så der er mulighed for reklamation.
Hvis omtalte model har dette problem var det måske værd at overveje om motoren skulle chippes NED i effekt.
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Er det ikke værd at undersøge hvad gearkassen rent faktisk fejler? Det kunne vel være noget så simpelt som olieskift? Eller noget af elektronikken som kan skiftes?
Jeg har en mondeo med 140hk og powershift. Har nu rullet over 200.000km uden problemer....
svsommer
Mit fyr: Biomax 15
Areal: 170
Årligt forbrug: ?
Knaldperlen skrev:Er det ikke værd at undersøge hvad gearkassen rent faktisk fejler? Det kunne vel være noget så simpelt som olieskift? Eller noget af elektronikken som kan skiftes?
Jeps lad os få nogle fejlkoder new9
mvh
svsommer
