Nå,
Positivt er din 700w 80plus PSU
Negativt er nok dit MB 1155-socket support board, der er jo næsten dødt hvad angør support der nu.
Så du skal nok ud og have MB+CPU+RAM+GFX
Så 1200+1600+600+2500 = 6000kr , så har du stadig lidt til julegaver
eksempel:
ASUS MAXIMUS VII RANGER, Socket-1150
Intel Core i5-4690K
ZOTAC GeForce GTX 970 4GB PhysX CUDA
2x4GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM (Kit of 2) HyperX Fury Black Series PnP
Når du ikke skal rode med video, så vil en i7 nok være for meget ift. indkøbt og penge bedre brugt på GTX970 , mener jeg.
Super forslag. Jeg har så valgt 16 GB. RAM, men jeg ved ikke om der er så meget
vundet ved det? Skulle jeg tage og bruge pengene på en SSD disk i stedet?
Nu har jeg i hvert fald fundet delene på edbpriser.dk, og gemt linkene.
Så, hvis der ikke er yderligere forslag senest i morgen aften, så bliver ovenstående
bestilt.
den ssd må du bare ikke snyde dig selv for. der er absolut ingen vej tilbage, når man først har prøvet det.
min næsten 5år gamle mølædte pc med delvis smadret reg. db laver en clean boot på blot 16sek, så ved man det dur. det betyder faktisk at jeg er begyndt at slukke stømslugeren, så den ikke længere køre 24/7
Ok. Den jeg har nu, booter på ca. 1 min.. Men min Windows 8.1 kombineret
med HDD i raid konfiguration, bidrager selvfølgelig til at holde boottiden nede.
Det kan jeg sagtens leve med, men jeg er stadig ret lun på en SSD disk. Det
er bare en skam de er lidt dyre, da jeg gerne ser den som min. 250 GB.. Og
det vil jo lægge endnu 1000,- oven i prisen.
MichaelK skrev:Super forslag. Jeg har så valgt 16 GB. RAM, men jeg ved ikke om der er så meget
bestilt.
Jeg er helt enig med Pendec, hvad angår CPU valg og GFX.
Spillemaskine på begrænset budget er det klar vigtigere med et godt GFX end at have den største CPU på markedet. Med mindre selvfølgelig man spiller meget CPU krævende spil.
Men eftersom du hverken skal overclocke, kører med 2 GFX eller andet gøgl, så find det billigste bundkort der har de specifikation du har brug for. Ingen grund til at smide penge efter noget Asus Maximus halløj.
Hvad ram angår, så er 8 GB rigeligt fint. Og giver det så plads i økonomien til en SSD er der jo kun et at gøre
I øvrigt så kig lige efter AMD GFX. De plejer ofte at give mere ydelse for pengene.
Helt enig, kortet var valgt fordi jeg selv har det i en tidligere udgave, og så nok lidt ego Et billigere kan gøre det hvis man slet ikke vil oc, og stadig få z97 chipset til en god pris.
Jeg er fint tilfreds med det foreslåede bundkort, idet det rummer nogle muligheder jeg
evt. vil udnytte i fremtiden. Men jeg sidder og kigger lidt på RAM, og kigger en smule
på bushastigheder. De foreslåede RAM kører 1833 MHz, men hvad bestemmes den
hastighed egentlig af?
Bundkortet kan , ifølge specifikationerne, håndtere større hastigheder end 1833 MHz..
RAM kan jo fås i højere hastigheder, men vil der være noget vundet ved at vælge f.eks.
en 2400 MHz. RAM? Er der evt. andre enheder i systemet, der så vil agere flaskehals?
Glem de ram hastigheder, du får ingen gevinst ved at vælge 2400mhz, jeg har selv sådanne sæt , dog sat til 1600mhz profil så jeg har igen højere tilgangs haatigheder ift. mhz men jeg er ikke utilfreds og til spil er det vidst nok minimalt du vinder. Jeg har prøvet en del benchmark og så intet nævneværdigt her. Alt var GFX og oc på det som gjorde en masse, og en del på CPU når jeg benchmarkede cpu tests.
Eneste synlig forskel for dig er nok den højere pris
Tak for oplysningen. De RAM jeg linker til, har jeg lige modtaget reklame for.
Jeg forsøgte at se gennem salgsgassen, og ind til en evt. reelt fordel, ved at
vælge en hurtigere RAM.
Du bekræfter sådan set bare min mistanke, og tak for det.
Nå, men jeg er nu nået frem til at jeg følger Pendec's anbefalinger. Dog hopper Jeg
på det billigere bundkort, idet jeg så får luft i budgettet til en SSD disk. Jeg er også
tilbage på 8 GB. RAM, i stedet for 16 GB. Det bringer den samlede pris ned på
ca. 5400,-, og så er det "bare" at vælge SSD disk.
Nogen forslag til en god SSD disk på omkring 250 GB.?
