Hej Stoker pro
Dejligt forum og tak for medlemskabet
Er blevet det lykkelige ejer/bruger af et ecoheat 1500
Men kunne godt tænke mig at få adgang til PID reguleringen på fyret, da jeg mener den laver et for stort overslag inden den får reguleret ned, og når derfor at gå i pausefyring.
Er der nogen der kan hjælpe mig hvordan jeg kommer der ind? Har opdateret den til 1.7x softwaren igår..
Nicki
Ecoheat 1500
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Ecoheat 1500
Velkommen til og tillykke med den!
Inde under punktet Self Test sætter du "Test boiler" til Ja.
Så får du adgang til alle de funktioner, som er blevet skjult.
Men jeg vil da lige høre om du har tjekket afvejning inden du begynder at skrue løs på PID?
Hvis min skyder for meget over eller under, så er det gerne afvejningen/smuld i sneglen den er gal med og jeg ved afvejningen rykker sig meget i starten indtil sneglen er kørt til.
Martin Lau
Martin Lau
- 10
- Tilmeldt: 19 nov 2014 13:36
Ecoheat 1500
Tak Martin! Det vil jeg prøve og teste når jeg kommer hjem i aften!! Så får i lige en opfølgning
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Ecoheat 1500
Hej Nicki.
Hvis det ikke hjælper med Martins forslag så kan jeg berette at jeg har ændret lidt på PID at det samme grund. Jeg nåede frem til at det var I leddet der skulle justeres. Nu har jeg glemt hvad standard PID er men jeg kom frem til at I= 0,002 fungerede fint her hos mig: hvis du begynder at ændre så vil jeg foreslå at du starter med 0.002 hvis det ikke er det den er i den nye v.170.
Hvis det ikke dur så prøv med 0,0018 eller mere efter behov små skridt.
Mange hilsner Kovas.
- 10
Ecoheat 1500
Stillede igår D ledet til4 og P (forstærkningen) til 7,5. Og ummidelbart spiller det bare
- Areal: 160+40
Ecoheat 1500
Det var som pokker. At der kan være så stor forskel. jeg har P= 5 I=0.02 og D=3Nicki86 skrev:Stillede igår D ledet til4 og P (forstærkningen) til 7,5. Og ummidelbart spiller det bare
- 10
Ecoheat 1500
Ja det er lidt underligt!! Men tror jeg skal prøve og ha lavet endnu en kontrolvejning. For kan se at den mængde den mener der er tilbage i beholderen, kontra det brugte mængde passer ikke helt over ens;)
Men ellers er jeg rigtig godt tilfreds med mit fyr! Har ikke på noget tidspunkt kunne tænke mig et andet
- Areal: 160+40
Ecoheat 1500
Godmorgen.Nicki86 skrev:Ja det er lidt underligt!! Men tror jeg skal prøve og ha lavet endnu en kontrolvejning. For kan se at den mængde den mener der er tilbage i beholderen, kontra det brugte mængde passer ikke helt over ens;)
Hvad er dit I-led Det undre mig at du kan undgå for meget under/over ved at øge p og d. D-leddet siges stort set at være uden betydning og Ekopower har da også kørt en periode uden. Jeg har forstået som så, at hvis du øger P så kommer du hurtigere op , men det er I der skal bremse ned i tide.
Det er da godt at du er tilfreds. Jeg er ikke. For ekopower har ikke holdt hvad de lovede da jeg købte. Nemlig at der skulle komme så styringen kunne tænde efter indetemp og at der skulle komme iltstyring. Begge løsninger er nu taget væk fra deres hjemmeside, men var der som et løfte da jeg købte, og det var en ikke uvæsentlig del af min beslutning dengang. Den montør der satte mit fyr op sagde:" Når der kommer iltstyring så køb det det er det værd".
- 10
Ecoheat 1500
køre P: 6.5 I: 0,002 D: 3
Men hvis P ledet er for stort så er det at det ikke går ned i tide, og kan gå i selvsving. og det er D ledet der styre hvornår den skal begynde at skrue ned alt efter hvor hurtigt temperaturen stiger på kedelen
- Areal: 160+40
Ecoheat 1500
Nicki86 skrev:køre P: 6.5 I: 0,002 D: 3
Men hvorfor øger du så P-leddet for at undgå over/undersving? Eller er der noget jeg misforstår.
