Lukker ned med teksten varm skakt
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
har du renset det bagerste rum i kedlen. Der er en blade i bunden af kedel der skal fiskes op
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
Måske er vi ude i at eltænder ikke slukker efter optænding men det ved jeg ikke om det er muligt der må være andre der har et bud
Jens overfyrmester på godset
HeidiD83
10
Tilmeldt: 20 nov 2014 09:34
Mit fyr: Scotte pillefyr
Areal: 120
Fremviser gerne i postnummer: 6880
Indlæg af HeidiD83 »
[quote="triumph"]har du renset det bagerste rum i kedlen. Der er en blade i bunden af kedel der skal fiskes op[/
Hejsa, ja du mener den lille jernrist som piller bliver lagt på ikke?:)
godsejeren
Areal: 140
HeidiD83 skrev:
Nej du skal åbne den låge bagved brændkammeret i bunden af røgkanalen ligger der en plade du kan fiske op med krogen der er på din skraber
HeidiD83
10
Areal: 120
Åh det lyder indviklet?! Nej det har jeg ikke prøvet...
vilhapiller
Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
Årligt forbrug: 4.5
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af vilhapiller »
De blæser tal du køre med er temmelig lave i forhold til standard tallene som er 15 21 27 jeg køre øjeblikket med følgende tal 14 20 26 og skorstens træk står på 3. Min skakt temp ligger normalt på mellem 39 og 41 grader men i denne varme tid kan den godt stige lidt hvis fyret står og små hygger sig ved 16 til 20 procent. Derfor køre jeg stadigvæk med rum termostat. Tror du skal prøve at sætte standard blæser tal ind, og så evt. Justere derfra.
triumph
Indlæg af triumph »
Se s 18 her:
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... 206.85.pdf
Der kan du se en rød plade i bunden af kedel. Den fiskes op ned håndtaget af din rensebørste, der stikkes ned i den næstsidste spalte i det bagerste kammer i kedel.
Der kan bla. komme varm skakt hvis blæser ikke kan komme af med luften, altså hvis brænder rist ligger forkert. Hvis kedel er stoppet (typisk i det bagerste kammer i kedel. man tager plade ud, for at aske kan komme ud). eller hvis skorsten er stoppet
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Prøv at kikke i video 2, ca 3:50 inde, så servdu hvad godsejeren mener.
http://www.nbe.dk/salgs-materiale/video.html
godsejeren
Areal: 140
Det er ikke såmen ikke så svært sluk fyret af med lågen og i den midterste røgkanal ligger pladen prøv at lyse ned med en lommelygte og se om der ligger meget aske nu når du har åbnet kan du lige børste eller skrabe alle fladerne
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Hej Heidi - Der er rigtigt mange gode bud på hvad der kan være galt med dit fyr.
Ang. meddelsen "varm skakt" så kan jeg også opleve det en gang imellem.
Det sker udelukket kun når min låge ind til askebakken springer op og står på klem.
Låsetøjet er simpelthen for dårligt lavet synes jeg - Derfor står min askesuger altid foran lågen for en sikkerheds skyld.
Nu ved jeg ikke ud fra din beskrivelse hvad det er for en model du har - Men min er en Scotte 16 kw med OPOP kedel
