Akkumuleringstank ja eller nej
- 10
- Tilmeldt: 28 okt 2014 22:37
- Senest aktiv: 01 dec 2014 20:31
- 10
Vores venner har en Denviro (en lidt aflang model med indbygget silo i pænt kabinet med pilleflytning.. Det er modulerende, selvrensende og desværre også selvantændende
kan ikke huske modelnavnet, men du skal kigge det godt efter om der har været tilbagebrænd, for ved lidt aktiv googling kan du finde et par uheldige ejere på den konto.
viewtopic.php?f=96&t=9012
lidt træls læsning - jeg ved ikke om det var det her du tænkte på dannidines?
Ja blandt andet, havde glemt den tråd herinde, men har også læst lignende andre steder og samme historie for vores venner.nemocharley skrev:viewtopic.php?f=96&t=9012
- Tilmeldt: 01 mar 2013 00:27
- Senest aktiv: 02 jan 2021 14:03
- Mit fyr: Woody 16kW V7/BS 1016
- Areal: 170
- Brændsel: Piller 6mm
- Årligt forbrug: 6600
- Geografisk sted: Vest Sjælland
Hej Jeg har en akku tank til min pillebrænder der styres start/stop efter temp i akku tank.
Har radiator/gulvvarme der tager varme fra akku tank. Det reducere kørsel ved lav effekt og antal start/stop pr. døgn her i overgangs tiden hvor der ikke kaldes på varme hele tiden.
hej Javola - hvor stor er akkutanken, hvor står den henne ift. hus/pillefyr og har du en særlig form for styring (vejrkompensering)?
Har du solvarme eller varmepumpe udover pillefyret? Spørger lige lidt ind da det er sjældent at folk herinde på fora bruger start/stop - eller tænker i t reducere start/stop gennem akkutank, når man har et fuldt modulerende pillefyr som woodyén. Er det fordi du har 16kw til 170m2?
Hvad er dit årlige forbrug i øvrigt via denne tilgang?
hmm du har brændeovn også - er det brændeovn med gris?kawini skrev:akkutanken havde jeg i forvejen
En idé kunne da være at beholde akkutanken og have to opvarmningskilder til tanken - denviro og brændeovn. Sammen med luft/luft varmepumpen må du siges at være fint dækket ind
Hvis værkstedet er opvarmet vha. Kaloriferer - så behold din tank.kawini skrev:ja det er lidt rigeligt men på et tidspunkt vil jeg gerne have varme på mit værksted (ca 75 m2). Derfor er det valgt lidt rigeligt stort.
Faktisk vil jeg uanset hvad beholde tanken i dette tilfælde - da fyret overhovedet ikke passer til dine behov - tanken kan kompensere for forkert dimensioneret fyr, - det kommer desværre til at koste på forbrugskontoen i form af flere piller, - men det er den eneste løsning jeg ser når man ikke vælger det rette fyr til ens behov
Som Dannidines er inde på - så læs lige lidt hist og pist om dit fyr, - det har ikke det bedste ry - dog mener jeg der er kommet en software/hardware (Ny styring) opdatering som skulle have afhjulpet de fleste problemer - dette kan du få mere at vide om af biovarme.
Så vidt jeg husker koster en ny styring ca. 6000 kr.....
