nope, det er motion detect. om der er kommet andre funktioner i de sidste 7 år, kan jeg ikke sige. det var blot ment som et indspark til debatten. jeg ved ikke en hat om det, det var en teknikker som arbejdede med sikkerhed/sikring der installerede detsvsommer skrev: kan man starte og stoppe optagelserne med en fjernbetjening ell?
Ip camera
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
Ip camera
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Senest aktiv: 12 nov 2022 09:22
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Ip camera
Hej MortenFrom skrev:
Ja, den ene bygning er på 770 m2 fordelt over 3 etager, og der går kablet fra rack'et i stueetagen til det fjerneste kontor på 2 sal - og det kører uden problemer
Jeg vil egentligt have skiftet mit nuværende nætværkskabel i hele hytten da det jeg har ikke kan trække 1gb
jeg vil gerne opgradere det til cat7 men vil der være nogle ulempe ved at brug skærmet kabel?
og hvad med MHz?
http://www.ebay.de/itm/Ligawo-Netzwerk- ... 541370b819
http://www.ebay.de/itm/0-18-m-Goobay-CA ... 3f3a4e8354
kan godt se der er en pris forskel men har ikke noget mod at ofre lidt ekstra for at få en fremtids sikker løsning
kan lige nævne jeg har 4 mediacenter der streamer hd materiale.
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Ip camera
Jeg er ikke kabelekspert, men ulempen ved cat7 er vist mest prisen og tykkelsen, samt at det er mere "sart" hvis det skal overholde specifikationerne efter montage, bla har jeg fået at vide at cat7-kablerne ikke måtte stripses fast i racket, da det kan ændre de elektriske egenskaber hvis stripsne bliver strammet for hårdt.
Vi har cat5a og cat6 kabling på vores kontorer, men da vi kører på terminalservice har vi reelt ikke brug for mere end 100 mbit, udover i serverracket hvor vi kører 10 Gbit
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Ip camera
det med POEOldgaard skrev:
Jepski![]()
en af de få negative ting jeg kan sige om hikvision er, at jeg ville hellere have at de havde undværet fastmonteret kabel på deres kameraer, ellers har jeg kun godt at sige om dem![]()
Der er lige pt. kun 1 andet kamera mærke som jeg kunne finde på at sætte op herhjemme ( hvis pengepungen var stor nokdet er Sony, men så taler vi også helt andre priser
Hvis du bruger hikvision kamera sammen med deres NVR maskine så er det næsten plug play, det tager ingen tid at programmere når tingene er sat op og appèn til det virker bare som den skal, at der er indbygget POE i NVR maskinen gør det rigtig nemt, så slipper man for enten en POE switch eller strømforsyninger.
Ps. hvad blev det til med din alarm ?
hvis man ser her så bliver den fodret med en 48v strømforsyning men de køre 12v http://www.aliexpress.com/item/CCTV-Hik ... 88297.html
men den her siger 12v http://www.aliexpress.com/store/product ... 521.htmlen
syntes ikke jeg han læse nogle steder de kan klare 12-48v
mvh
svsommer
svsommer
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: i går 19:44
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Blevet takket: 2 gange
Ip camera
Hvem dælen har påstået at CAT5 ikke kan køre gigabit?
Næsten alle CAT5 TP kabler i dag er CAT5e, men self hvis det er noget meget gammelt CAT5 kabel du har, er den go nok.
CAT7 er dælme ikke nemt at arbejde med, bl.a. må bøjningerne ikke være skarpere en diameteren på en tennisbold (anbefalet)
Du kan sagtens bruge CAT 5(e) kabel til distribution af et HDMI signal m.m.
Med venlig hilsen
Jobak
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Ip camera
er der nogle der påstår det Jobak?Jobak skrev:Hvem dælen har påstået at CAT5 ikke kan køre gigabit?
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Ip camera
nå kan se hvis switch overholder standart IEEE 802.3af så køre det baresvsommer skrev: det med POE
http://da.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.3af
mvh
svsommer
svsommer
- Areal: 180
Ip camera
Ja måske, kender bare overhovedet ingen da har så "gamle" UTP kabler at de ikke kan køre gigabit. men det har du jo åbenbart.svsommer skrev: er der nogle der påstår det Jobak?
Det er da vist først indenfor de sidst 5-8 år det er blevet "moderne" at trække netværkskabler rundt i huset.
Med venlig hilsen
Jobak
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ip camera
Nu når der lige er så mange der er ind over dette felt, vil jeg lige komme med en forespørgsel:
Jeg betaler selv for fast ip adresse, pga mine kameraer og varmestyrring.
Men kan ens router ikke sættes op til at holder den ip adresse som den nu engang får tildelt....
Mener det hedder "Keep Alive" eller sådan noget.
Er der nogle der har erfaring med dette, eller andre fif til fast IP-adresse. Så man ikke behøver den ekstra udgift...
Er for øvrigt meget glad for mit udv.foscam og indv. trendnet.
Det er for øvrigt meget svært at opsætte "motion detektion" udendørs, da der ikke må være noget der bevæger sig i blæsevejr.
Jeg har også en gammel android mobil, som jeg bruger som ip-camera. :-)
- Areal: 180
Ip camera
Det lyder til det er Stofa internet du har. Hvis du har din egen router på kan du bare ringe til dem og fortælle at den MAC adresse de kan se du har tændt er "always on". Jeg ved dog ikke om de kan finde på at give dig en anden IP adresse med tiden. Men jeg tvivler. Jeg har ALDRIG skiftet Wan IP adresse, selvom jeg har dynamisk IP fra udbyderen.Skovløber skrev:Hej
ellers findes der masser af gratis DNS server. DynDNS var engang, jeg kan se at de nu tar 25$ pr. år.
Bl.a. en dansk her: GratisDNS
Du bestemmer selv navnet (hvis den ikke er optaget) foran deres webadresse: *.gratisdns.dk
Prøv at søg på Google efter "gratisDNS"
PS. Hvis det ikke er Stofa du har, behøver du ikke ringe til ISP. Det var kun fordi du nævnte det med "keep alive".
Med venlig hilsen
Jobak
