Dåse
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Dåse
Indlæg af elpres »
hej gutter,
Har en konstruktion der hedder isol, dampspærre, 23mm forskalling, 12mm osb plade.
Har fundet en PL dåse der er 35mm høj eller lav om du vil, og så er ideen at den kan monteres således at dampsærren IKKE bliver forulempet. Men hvordan gør man det i praksis? Man kan jo ikke lave et hul i forskallingen, og montere den heri, da der ikke er plads bag forskallingen. Hva gør man så?
Jakob
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 21:53
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Dåse
Indlæg af MichaelK »
Hvad med at bruge en "forfra-dåse"?
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Dåse
Indlæg af elpres »
MichaelK skrev:Hvad med at bruge en "forfra-dåse"?
Kan man godt få dem så lave? Altså ca 35mm?
Jakob
Aussieboy
Tilmeldt: 03 feb 2010 13:03
Senest aktiv: 02 okt 2021 19:55
Mit fyr: atmos dc 32s, oliefyr backup
Brændsel: brænde
Geografisk sted: Falster
Blevet takket: 4 gange
Dåse
Indlæg af Aussieboy »
Sætter den på det du sidder forskalling på, ved siden forskalling.
Aussieboy
Brændsel: brænde
Dåse
Hvis du bruger forfra dåse kan man normalt presse den lidt ind mod dampspæren. Medmindre den er sat meget stramt.
xkfc
Dåse
Indlæg af xkfc »
Forfra dåser kræver normalt 40mm i dybden.
Men generelt er det ikke ligegyldigt hvor man monterer hvad, forfra dåser må i loft ikke bruget som lampested.
Det er næsten håbløst ikke at bryde dampspærren eller lave ulovlig el installation i mange konstruktioner, med mindre man laver det med underlag som sidder ude på konstruktionen, men hvem faen vil have det.
Jeg tror at det er meget almindeligt at der pløjes igennem dampspærre :oops:
Alternativet er jo at fjerne konstruktionen og så lave den efter tidens standart, men det er jo ikke billigt.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Dåse
Indlæg af DBS »
Troede at nutidens standard var at dampspærre ligger 50mm oppe i isolering, således man har de 50mm til instaltion ?
http://www.isover.dk/files/ISOVER_DK/By ... _hane1.gif
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Senest aktiv: 30 maj 2018 14:44
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Dåse
Indlæg af Renevinum »
DBS skrev:Troede at nutidens standard var at dampspærre ligger 50mm oppe i isolering, således man har de 50mm til instaltion ?
Det er hvertfald også sådan jeg har lavet det herhjemme :-)
DBS
Brændsel: 8mm
Dåse
Indlæg af DBS »
Nu skriver elpres, så vidt jeg kan se ikke om det er loft eller væg, hvis det er væg, så kan man brug SV dåse, men eftersom han kikker på PL dåse, kan man formode at han laver loft, og til det er SV ikke egnet.
http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMai ... r=102H0272
elpres
Areal: 180m2
Har takket: 7 gange
Dåse
Indlæg af elpres »
DBS skrev:Nu skriver elpres, så vidt jeg kan se ikke om det er loft eller væg, hvis det er væg, så kan man brug SV dåse, men eftersom han kikker på PL dåse, kan man formode at han laver loft, og til det er SV ikke egnet.
Det er korrekt antaget, at det er et loft, endda et skråt et af slagsen.
Jakob
