mangelende stigning i effekt
cabrio_ne
Tilmeldt: 24 dec 2011 15:45
Senest aktiv: 20 jul 2020 10:00
Indlæg af cabrio_ne »
Hej med jer.
Jeg søger lidt hjælp til mit fyr
Jeg har sat kedeltemp til 60 grader, men efter den har lavet varmt vand kommer den ikke over 50 grader.
Så skal den stoppes og starte op igen, ellers stiger den ikke.
Hvis den ikke laver varmt vand kører den fint op til setpunkt på 60 grader
P= 1,3 I=0,9
prøv at se her
http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=violvej2a
den er opdateret til nyeste ver. 10.521
Håber i kan hjælpe
Senest aktiv: i dag 13:29
Dit fyr kører fint.
Hvis du vil have hurtigere temp. stigning skal der mere P.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Senest aktiv: 08 jan 2021 21:30
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
cabrio_ne skrev:Hej med jer.
P= 1,3 I=0,9
prøv at se her
Håber i kan hjælpe
Har du I på 0,9 ?
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
cabrio_ne
nej, mig der har skrevet forkert. 0,09
men ser ud til fyret bare skal ha lidt tid til at komme sig efter den har lavet varmt vand, men syntes bare det tager noget tid inden den kommer op på setpunktet
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
cabrio_ne skrev:nej, mig der har skrevet forkert. 0,09
Okay lyder mere rigtigt med en I 0,09
Gør det noget at der går et stykke tid før den når temp
Det går også et stykke tid hos mig,
MVH Jan
cabrio_ne
ok, så er alt sikkert som det skal være
nej, syntes bare ikke rigtig den steg i effekt over en halv time selv om den er 10grader bagefter.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
cabrio_ne skrev:ok, så er alt sikkert som det skal være
Nej det gør den ikke fordi din p er på 1,3, så går det lidt langsomt, hvis du hæver din p så vil du få meget større udsving i din effekt, jeg ville lade det stå som det gør, da det ser fint på din graf :great:
MVH Jan
cabrio_ne
dejligt, vi rører ikke mere ved det nu.
det kører som det skal.
tak for hjælpen
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Hvis det kører fint! er det altså ikke nok at stille P for at det reagere hurtigere så skal der også mere I.
Ellers får man et fyr der ikke kører fint og som ikke reagere hurtigere, men bare svinger mere op og ned.
Hvis du vil have det skal reagere hurtigere så prøv P2,5 og I 0,18
pille bruger skrev:Dit fyr kører fint.
Mvh. Sophus
