Jeg har brug for noget hjælp, mit pilleforbrug er meget højt!
Pt. bruger jeg 24 kg./døgn (frygter når vi for minusgrader) Jeg har haft fyret siden 15. september. Har i den perioden brugt ca. 1 1/2 ton piller.
Jeg har 200m2 hus fra 1890. Der er godt isoleret, mellem 200 og 400 mm (undtaget i stuen på 40m2, den bliver isoleret i weekenden)
Der er gulvvarme i to badeværelser samt i forgang (alle er isoleret med 200 mm gulvflamingo)
I køkken/alrum er der brændeovn som bruges om aftnen til hygge.
Mit fyr slukker aldrig! det kører mellem 6-15kw
Fremløb er sat til 60grader men fyret varmer op til 62-63 grader!
Er der nogle som har nogle gode ideer? jeg kan se at LAU i perioden 23/9-8/11 har brugt 8,35 kg. i snit på 135 m2 hus, der må da være noget galt hjemme ved mig?
Jeg har brug for noget hjælp.......
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
ROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLIG nu.... :-)
24 kg i døgnet passer vist meget godt til det hus du beskriver....
Du skal ikke regne med andres forbrug... 8,35 kg til 135 kvm det er meeeeeeeget lavt så den køber jeg ikke :-)..jow hvis man går med overtøj indendør og ikke bruger varmt vand ..
Du kan regne ud hvor stor dit forbrug omtrent burde være via dine km3 .. Et hus aftager så og så meget varme og det kan du kun ændre på via issolering men det har du jo styr på..
At fyret skyder 2-3 gr over skal den gøre den skal jo lige finde ud af at den har nået temp inden den skruer ned
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Enig med Lamborg... Det er ikke helt ved siden af... Prøv at kigge på min cloud.... Har 200m2 hus og 60m2 værksted.... Det her vejr hvor det har blæst en del tager mere varme end hvis det er stille og 20 graders frost....
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg har 150m2 ældre hus mellem/ringe isolering. Natsænkning i stue og ikke for høj temp i huset iøvrigt. I weekenden og man-tirsdag over 2sække. meget blæst. Nu en"gnalling" under 2 sække så jeg tror ikke fyret kan gøre det ud for en "evighedsmaskine" (afgive mere end du bruger!)
Mit/vores forbrug ligger i hverdagene på 12-17kg og weekender 20-22kg
Hverdagene med urstyring om dagen 06-14 = ingen hjemme og p.t. Sparer vi piller ved at lukke ned der.
Ved 22 grader i hytten og døgndrift i weekender = 20-22kg, så dit forbrug er ok
Ja nemlig ja, vi har begge dele..
Altså, når urstyring slår fra, så starter fyret kun hvis temp er under 22 grader, ellers venter det til temp går 1 grad under (21)
Vi har, kl 15:30-16:00, der vi kommer hjem, 22 grader
komforten mangler altså ikke ved brug af urstyring/rumføler
- 10
- Tilmeldt: 26 nov 2014 08:39
Kære alle
Tak for jeres svar.
Jeg prøver med noget urstyring (når jeg er færdig med at isolere stuen) for at se om det giver nogen effekt.
mvh
Jens
Tak for jeres svar.
mvh
Jens
- Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 135 rimelig iso.
- Fremviser gerne i postnummer: 6621
- Årligt forbrug: 3600 kg
- Geografisk sted: Vejen (",)
- Har takket: 23 gange
- Blevet takket: 14 gange
Shorts på mig - konen er en frossenpind.. 2 voksne, 1 pige på 13 måneder, 21-22 grader overalt undtaget badeværelser hvor der er 23 grader, der er natsækning på soveværelset hvor vinduet er åbent hele døgnet (ligegyldigt om radiator kører eller ej).lamborg skrev:8,35 kg til 135 kvm det er meeeeeeeget lavt så den køber jeg ikke :-)..jow hvis man går med overtøj indendør og ikke bruger varmt vand ..
Bader dagligt - du skal ikke købe noget som helst, jeg er her ikke for at sælge noget som helst. Oplyser blot fakta.
- Areal: 150+kælder
