2 gange fejltænding på 12 timer
kimchris
Tilmeldt: 24 jul 2011 21:44
Mit fyr: woody 16 kw på bs20
Areal: 160 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9610
Årligt forbrug: ca. 8,5 tons
Geografisk sted: Haverslev
Indlæg af kimchris »
Der ligger ikke piller på risten der ikke er brændt. Kun aske. Så det kunne godt tyde på at det er fotocensoren der er ved at stå af. For kan godt starte fyret op når det er stoppet som følge af fejloptæning.
calle
Indlæg af calle »
kimchris skrev:Der ligger ikke piller på risten der ikke er brændt. Kun aske. Så det kunne godt tyde på at det er fotocensoren der er ved at stå af. For kan godt starte fyret op når det er stoppet som følge af fejloptæning.
Har du lagt mærke til, om extern snegl ind imellem drejer uden at der kommer nogen piller ?
kimchris skrev:Plejer også at komme olie i men var løbet tør da jeg fyldte piller i sidst. Tror måske jeg har fundet fejlen. Det kunne tyde på at det er fotocencoren der ikke virker eller i hvertfald er den ustabil også når man tager den ud så den forl lys fra en lampe, vil den ikke altid vise at den kan se lys altså 100%. Men bevæger jeg ledningen lidt kande. Lys igen. Men hvor finder man så lige en ny iweekenden?
Prøv at efterspænde lednings terminalerne på motor printet.
kimchris
Areal: 160 m2
Har efterspændt der vor ledningen til fotocensor sidder
xkfc
Indlæg af xkfc »
Hvis du er lidt fiks på fingrene kan du måske reparere lysføleren. Det lille plasthus kan skilles, samlingen mellem ledning og selve LDR kan få et ekstra klem da jeg har haft flere hvor netop den samling er dårlig. Det kan også være benet på LDR det er galt med, der kan man være heldig at kunne lodde det sammen igen.
Sidste udvej er at luse klemmerne til lysføleren som calle skriver, men husk at det er er sikkerheds funktion der sættes ud af drift, så vær på vagt.
kimchris
Areal: 160 m2
Regner med at købe en ny fotocensor i morgen ved VVS eksperten men tror jeg vil have opbygget et lille lager af reservedele . Men hvor er godt at handle til gode priser og hvilke dele er smarte at have på lager?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
kimchris skrev:Regner med at købe en ny fotocensor i morgen ved VVS eksperten men tror jeg vil have opbygget et lille lager af reservedele . Men hvor er godt at handle til gode priser og hvilke dele er smarte at have på lager?
En keramisk eltænder :wink: , fotosensor , kondensater til sneglene , og en til blæseren (det er ikke alle der sider en på ) så er du parat til vinteren :skiing:
kimchris
Areal: 160 m2
Så fik jeg køb og skiftet fotosensor, og har ikke haft et eneste udfald med lys siden. Så ser ud til at det var den der lavede problemer.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
