Sommer drift, VVB prioritering
Zippo_RTR
10
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Senest aktiv: 06 nov 2018 11:38
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.
Indlæg af Zippo_RTR »
pille bruger skrev:
Nej, der kan man bruge vejrkompenseringen, men tidsstyringen vil også virke.
Men hvad nu hvis man gerne vil ungå tidsstyring og vejrkompenseringen, jeg vil bare gerne den køre det varme der er tilbage ind i huset, efter den har varmet VVB op..
Men det er måske ikke sådan det virker eller?
Eller kan det lade sig gøre?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 11:51
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
så sætter man en rumtemp føler op, og sætter temp instillingen på rumtermostast til 5 c, så stopper fyret når vvb er varm. 3 vejs ventil drejer, og restvarme køre til hus
Senest aktiv: i dag 13:29
3 eller 2 vejs ventilen bruges til at styre varmen ind i vvb.
Når der er fyldt op der, skifter ventilen.
Indstillingerne i styringen bestemmer om driften skal fortsætte eller stoppe.
Pumpen køre videre, indtil temperaturen i kedlen kommer under stop temperaturen.
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
triumph skrev:så sætter man en rumtemp føler op, og sætter temp instillingen på rumtermostast til 5 c, så stopper fyret når vvb er varm. 3 vejs ventil drejer, og restvarme køre til hus
Det lyder lidt underligt.. :)
Tempraturen kommer aldrig ned under 5 grader i et rum.. så fyret vil aldrig starte på grund af tempraturføleren, som du siger man skal bruge?
Eller det det for at få pumpen til at blive ved med og køre?
i følge "pille bruger" så er det ikke nødvendigt?
:P
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
:P
Det er det heller ikke og hvis det var kunne man bare fjerne lusen i styringen og sætte ekstern kontakt til "Ja". Det gør det samme som at sætte en rumtermostat for lavt, det er bare meget billigere og nemmere.
Man kan også undlade batterier i rumtermostaten, så starter fyret heller ikke.
Mvh. Sophus
triumph
Indlæg af triumph »
:P
Ville du ikke kun lave vv, og så sende restvarmen ind i huset = fyret starter når der mangler vv, stopper når vvb er varm ?
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
Du kan sætte ønsket kedeltemperatur til 5 grader så vil fyret kun lave varmt vand og sende det sidste i huset
Men det kræver så at hvis det en dag er koldt og du lige ønsker at fyret laver lidt varme så skal du hæve ønsket kedeltemp igen
Med en trådløs termostat ,ekstern tempføler eller vejrkompensering kan fyret selv klare det
JAVOLA
Tilmeldt: 01 mar 2013 00:27
Senest aktiv: 02 jan 2021 14:03
Mit fyr: Woody 16kW V7/BS 1016
Areal: 170
Brændsel: Piller 6mm
Årligt forbrug: 6600
Geografisk sted: Vest Sjælland
Indlæg af JAVOLA »
Det kan sagtens lade sig gøre.
Løsningen hedder "Ekstern kontakt styring" som jeg skrev har jeg sat en kontakt på den så jeg manuelt kan skifte mellem sommerdrift = kun VVB og vinter hvor der også laves varme efter behov. Det er rigtigt at man også bare kan fjerne lusen i styringen, men så skal man jo skille den ad hver gang man skifter fra sommer til vinter.
Men kik i mit forrige indlæg, alle de løsninger der kan stoppe/starte fyret kan du bruge. VVB funktionen er at den starter/stopper fyret helt selvstædigt uafhængigt af de andre start/stop løsninger. Det kræver minimum en tempføler i VVB at bruge VVB prioritering.
Pumpe funktionen er som du er inde på. Når fyret er i stop mode køre pumpen indtil den når den indstillet stop temperatur.
Når fyret er gået i stop funktion, vil alle ventiler normalt skifte til varme funktion, derved får du pumpet det varme kedelvand rundt, til pumpen når stop temperatur.
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Jo.. så jeg får udnyttet den resterne varme fyret har lavet ved at lave varmt vand til VVB
så jeg skal endelig bare vide.. ja eller nej.. :P
Når VVB er opvarmet, bliver pumpen så ved med at køre, når VVB temp er opnået?
Uden jeg lave nogle "hardware" ændringer
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Så det du skriver til sidst, betyder jeg skal endelig bare sætte tidssyring på kedelen til at være off?
så vil det hele køre som jeg ønsker mig? :P
Har temp føler på VVB, så det skal bare køre efter den :)
Der er jo 2 tidsstyringer. En på VVB, og en på kedel (varme til hus)
Bare for at få det helt udpenslet, da jeg vil være 100% sikker icon_cheesygrin.gif
