Fjernstyret ventil på fremløb (fjernvarme)
topzycho
Indlæg af topzycho »
Vi har fået installeret en pilleovn som gør det ganske godt. Vi har i forvejen installeret fjernvarme.
Lige pt. Opvarmer fjernvarmen kun vores varme vand + badeværelset, resten klare pilleovnen. Systemet er et 1 strengs system.
Min idé er at montere en åbne/lukke ventil/termostat på fremløbet fra fjernvarmen. Selve rumføleren skulle så sidde på badeværelset så der kun bliver lukket vand ind i systemet når badeværelset kalder på det. Som systemet er lige nu er der jo en masse varmetab i de rør som ligger og køre rundt under huset. Det ville vel kunne undgås med en sådan ventil hvis det findes?
Det varme vand er ikke et problem da det sidder først på fjernvarme anlægget og derfor ikke vil blive påvirket af radiatorkræsen bliver lukket.
Nogen som har et godt indspark?
dannidines
Indlæg af dannidines »
Sådan fætter kan gradvist regulerer fremløb temp samt holde det helt lukket.
http://www.hedestoker.dk/4266_motorvent ... oeler.html
Sådan fætter, åbner og lukker kun
http://www.hedestoker.dk/3791_vvb_prior ... _vejs.html
topzycho
kan der tilsluttes trådløs rumføler til nogen af dem? Rummet er ca. 8 Meter væk.
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Senest aktiv: i dag 10:04
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
Hvis dit anlæg er et direkte anlæg er det kun en aut VVS der må rode med anlægget, da der kan opstår mulighed for at du tømmer fjernvarmeværkets vand i din bolig. er der indirekte så må du selv pille. Kun hvis du ikke lige kender til reglerne og der opstår problemer senere hen og din forsikring ikke vil dække skaden.
Er der ikke allerede mulighed for at du kan justere flowet? så kan du vel nedsætte det, og kun lade en lille vandmængde passere, så er du fri for at udskifte noget i anlægget
