Svært ved at holde liv i bålet på 10%
Zippo_RTR
10
Tilmeldt: 29 okt 2014 11:17
Mit fyr: 16kw Scotte Black Star 1016 v.7 styring
Areal: 210+10
Brændsel: Træpiller HJ pillen eller GM
Fremviser gerne i postnummer: 7323
Dagligt forbrug: 34 Kg.
Indlæg af Zippo_RTR »
Kære StokerPro brugere! :D
Jeg har nu brugt hver aften i denne uge på at indstille mit pillefyr, efter jeg har fået nye Piller..
Jeg har læst og læst og snakket med en autoiseret.
Problemet opstod da jeg skiftede fra HJ piller fra Østen til GM piller fra Svergie
Pillerne ser umiddelbart fine ud, med minimal savsmuld og skidt.. men lige meget hvad jeg gør kan jeg ikke få indstillet flammen på 10%
Det ender altid med lux næsten når nul før den får brændsel nok til at køre videre..
Så lux svinger op og ned på 10% drift.. har afvejet piller til 1200 gram op til 10 gange med en dif. på 20-30 gram.
Har lagt mærke til de nogle gange kun er hver 2. gang sneglen føder med piller. så har været nød til at skrue op for ydelsen for 10% manuelt. 50 og 100% køre stædig på det autoberegneren har sat værdierne til..
Grunden til jeg har gjort det sådan er fordi jeg jo gerne vil have det præcise forbrug i tal på skærmen, og at den jo køre fint nok på 50% og 100% for sneglen yder jo 1200 gram over 6 min..
har tjekket for savsmuld i røret på sneglen.. der er næsten ingen ting..
Efter jeg satte fødningen lidt op for 10% køre det bedre.. men tror jeg skal have sat den mere op da den stædig nogle gange godt kan springe fra 100 til 30 lux og så 100 igen. ved 10% drift. men den gør det ikke så tit efter jeg har sat 10% fødning lidt op.
har indstillet 100% flamme og 50% flamme og de køre bare derudaf.. hvis jeg indstiller 10% flamme efter autoberegning går køre lux op og ned hele tiden.. :S
Det skal lige siges da jeg havde HJ piller fra østen kørte det bare perfect!
PS.
Foto sensor er af den nye slags, som ikke skal skiftes, den er loddet fast..
I kan se stokercloud her: http://stokercloud.dk/dev/showgraph.php?mac=zippo
Senest rettet af Zippo_RTR 18 dec 2014 15:56, rettet i alt 1 gang.
Zippo_RTR skrev:Kære StokerPro brugere! :D
PS.
Ved 10% drift må lux gerne svinge fra 0 til 100.
Bare den ikke går ud, så er det ok.
Autoberegning skal på Ja, og så skal du finindstille luften til den ikke ryger, tilpasse effekten i menu snegl, til den ikke går ud.
Ja, det tager tid, og du skal bruge lang tid første gang du udføre jobbet.
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Det med jeg ikke kan holde liv i bålet tror jeg har noget af gøre med der kommer fastbrændt aske, som skal renses hver dag på herden, hvis jeg vil undgå røg i siloen.
min rens køre lige nu hver 6 min, 5 sek med 50% blæs
mine blæsere køre 19, 23 og 33 %
syntes 19 % blæs er for højt når jeg justere min flamme ved 10% men hvis jeg kikker på 30-35% drift som mit fyr oftest køre med i disse dage, så ser det ud som om den mangler luft.. hvis jeg sætter den ned til 17% blæs i 10% drift
og omvendt hvis jeg stiller 50% blæs op ser det ud som om den på 50% drift får for meget blæs som jo pt. står på 23% blæs
Hmm kan det stædig være fordi den ikke får nok piller? altså kun føder hver 2. gang? nogle gange føder den hver gang.. ved 10% drift
Zippo_RTR skrev:Det med jeg ikke kan holde liv i bålet tror jeg har noget af gøre med der kommer fastbrændt aske, som skal renses hver dag på herden, hvis jeg vil undgå røg i siloen.
Det er fordi du har været for hurtig med indstillingen.
Brug timer, måske bare en ½ time på hver indstilling.
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
skal effekten op? og skal jeg tilpasse luften før eller efter jeg har gjort det?
Hvor meget må det ryge?
når jeg åbner lågen ned til flammen kan der godt virvle røg op at lågen. (Grå)
Røgen er usynlig på 50% og 100% lige nu.
når LUX når 0 så er den gået ud.. men kommer igen efter 15 sek
Det må ikke ryge, men den skal have tid til at få en god forbrænding.
Derfor skal du bruge mere tid på hver indstilling.
Gerne ½ time.
Start med at låse effekten på 10%
Vent så 10 min. før du kigger ned, og gør det i et snuptag.
Du har ikke 2 sek, men 1 sek. til at bedømme flammen.
Lige i det du kigger ned skal du se at flammen ikke ryger, og at ilden er fin.
Juster luft op/ned og vent så igen 5 min.
Ellers er ilden ikke stabil.
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Gerne ½ time.
Okay fedt og vide ;)
men hvis jeg det nu ikke lykkedes mig at får den stabil skal jeg så sætte 10% effekten ned, trin for trin?
Og hvad regulere man endelig på, når man skruer på effekten?
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Indlæg af Ladegaard10 »
Det gøres under snegl, der kan du stille min effekte
Hvis du køre blæs ved 10% på 17, så ville jeg stille min effekten op
Jeg køre selv med min effekten på 2
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
Zippo_RTR
10
Areal: 210+10
Ladegaard10 skrev: Det gøres under snegl, der kan du stille min effekte
Jeg skal nok op på lidt mere, da min er en 16kw brænder..
Prøver lige i øjeblikket med 2,5kw på 10% og 19% luft/blæs
Senest rettet af Zippo_RTR 18 dec 2014 17:52, rettet i alt 1 gang.
Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
11
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Zippo_RTR skrev:
Jeg skal nok op på lidt mere da min er en 16kw brænder..
prøve lige i øjeblikket med 2,5kw på 10% og 19% luft/blæs
Lyder som en god start
MVH Jan
