Min shunt-ventil driller???
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Levi mine ord om igen! :great:
Niclas
11
Tilmeldt: 22 jun 2014 22:26
Senest aktiv: 19 jul 2016 22:33
Mit fyr: REKA HKRST20-FKS750
Areal: 250
Brændsel: Alt der kan fyldes i.
Fremviser gerne i postnummer: 4913
Indlæg af Niclas »
Okay, vil lige prøve at høre en anden vvs'er angående den shunt-ventil så.
Når du snakker om ekspansionen, er det så fordi den sidder for langt væk fra Reka'en? Det nye fyrrum, er flyttet 10 meter, men herefter bare koblet på det gamle anlæg, og som det var i forvejen. Dog så er det jo nogle gamle instalationer der går i huset. Planen er at smide en lukket ekspansion på, der er også gjort klart til den ved fyret, og så er det vel "bare" at fjerne den åbne og proppe rørene til??? :)
Ved godt at pumpen er overdimensioneret, jeg har en alpha2 25-60, men i et desperart forsøg på at afhjælpe et varmeproblem satte vi magnaen på. Når systemet køre, skal Alphaen på igen.
Mit dilemma ved at lave alt for meget ballade er også bare, at han er eneforhandler på Reka i mit område, vil helst ikke gøre mig uvenner med ham :P
REKA HKRST20-FKS750 på vestlolland opvarmer 250 m2, i fremtiden også havestue og garage.
Fyrer med kornafrens og affald fra morgenmadsproduktion...
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 17:05
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Problemet med din ekspantions placering er at det både er ulovligt og potentielt farligt lavet
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af From »
John Skov Jensen skrev:Problemet med din ekspantions placering er at det både er ulovligt og potentielt farligt lavet
Nu er det vel en formildende omstændighed at der er en sikkerhedsventil ude ved fyret ? Den er godtnok ikke med på tegningen, men kan ses på billederne,
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Ja, så er det ikke potentielt farligt, blot ulovligt
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Senest aktiv: 19 sep 2018 17:44
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Indlæg af NielsenSorø »
Nu er billede ret utydeligt, men er det korrekt at din blandeshunt består af nogle faste ventiler, og ikke en selvjursterende termostat?
Vh Jacob
Niclas
11
Areal: 250
Indlæg af Niclas »
Der er en ESBE blande shunt mellem hanerne. Den sorte lille satan (som jeg mistænker at være skyld i mit problem)
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Niclas skrev:Der er en ESBE blande shunt mellem hanerne. Den sorte lille satan (som jeg mistænker at være skyld i mit problem)
Okay, men er den selv regulerende, eller laver den en fast blanding?
Hvis den ikke er selvregulerende vil din retur blive koldere eks. aften/nat når flere zoner aftager varme, og kan blive for høj, når ingen zoner aftager.
På min blandeshunt sidder en termostat med føler, hvor føler er monteret i dyklomme på returløbet, så den hele tiden sikre 60grader ind i kedlen.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Hvor sidder føleren til shunten monteret?
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Den skal være på returindgang til kedel!
