Men vandet passerer vel igennem beholderen, vores er med elpatron men den bruges ikkemelander skrev:min VVB er ikke koblet på fyret endnu. da jeg ville sikre mig af alt kørte som det skulle inden den blev sat over på.
så den burde ikke være synderen, har dog haner så den kan kører over fyret (uden motorventil) så må lige prøve og tjecke dem.
er pt. ved og tjecke kedlen efter en god gang rengøring, og fylde vand på og lufte radiatorer ud igen igen. for af være sikker på det ikke er luft i systemet. og har da fået lidt mere luft ud. og umiddelbart er kedlen tæt som den skal være. :-)
påfyldning af vand
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
- Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
- Areal: 96
- Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
- Fremviser gerne i postnummer: 9382
- Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
- Årligt forbrug: 4000 kg
- Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
påfyldning af vand
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 15 jun 2014 11:55
- Mit fyr: 10 kw Blackstar BS1016 V7 styring
- Areal: 102
- Brændsel: 8mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4892
- Årligt forbrug: 4,5-5 tons
- Geografisk sted: Kettinge Lolland Falster
påfyldning af vand
ja vandet kommer vel egentlig fra samme hane
smider lige pt vand på, lader cirkulationspumpen kører i 10-15min. slukker og lufter ud fylder vand på igen osv. osv.
og kan stadig presse lidt luft ud af systemet, så forhåbentlig er det luft der driller mig
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=melander
Sendt fra min commodore 64.
Man kan godt være dum, selvom man har en høj ip.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
- Mit fyr: Scotte m. woody chip.
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
påfyldning af vand
Jeg topper også op en gang om året ved fyringsstart, men det er ikke meget der kommer på, og jeg gør det med fyret tændt og med pumpen tændt også, det gør ingen forskel. Men jeg sørger til gengæld for at der ikke er luft i slangen der bliver tilsluttet, så jeg ikke får luft med ind
