Hej herinde.
Jeg skal have bestilt lux sensor hjem, jeg kan se der findes 2 typer en Rød og Sort model. Den røde står der høj lys følsomhed, er det en bedre type? Nogen som har erfaring med det? Tænker på om den har nemmere ved at se lys ved 10% drift uden fyret går i stå pga. manglende lux.
Lux sensor
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Lux sensor
Kunne du komme med et par links til de foto følere ?Knuddi skrev:Hej herinde.
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Lux sensor
Har du et link til de to modeller
Jens overfyrmester på godset
- Areal: 140
Lux sensor
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Blevet takket: 7 gange
Lux sensor
Begge typer er på hede stokker. Jeg havde bestilt de sorte i hos Sanistål til afhentning. Da jeg kom jeg og pakkede dem ud, så var det den røde model. Jeg har lige skiftet den gamle sorte ud med den røde og tester ved 10% drift. Kan se den viser 100 Lux det meste af tiden.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
