Skift af motorprint. Mv.
H2K
Tilmeldt: 20 dec 2014 14:23
Mit fyr: 2012 Scotte 10kw Black Star kedel
Areal: 144
Brændsel: 8mm piller
Dagligt forbrug: <15
Årligt forbrug: 3-4
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af H2K »
Jeg er novice når det kommer til at pille ved elektronik, hvis det ikke bare er at flytte ledninger fra et printkort til et andet. Jeg er ved at skifte styring og motorprint fra 6.77 til 7. (Det gamle stod af i tordenvejret natten til lørdag).
Det nye motorprints ledning til temperaturføler er loddet fast i kortet, og på det gamle sidder det i samlemuffen med de andre, men er nittet fast til brænderen..... Er det så simpelt, at jeg kan bore nitten ud og skrue øjet i den nye ledning fast samme sted???
Ja I må hjertens gerne trække på smilebåndet hvis det er, det kan jeg sagtens forstå og tage. ;)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Ja det gør du bare ..
Claus
Fyrmester på lamborghus
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
H2K skrev:Hej.
Du kunne godt have brugt det gamle mortorprint (tror ikke det har taget skade :roll: ), og så sætte det gamle kabel i den nye styring :wink:
H2K
Areal: 144
Årligt forbrug: 3-4
Indlæg af H2K »
Hej, ja jeg nåede heldigvis ikke at bore eller på anden måde fjerne den nittede ledning, men jeg flyttede alle de andre og ville se om de kunne nå op så jeg kunne skrue printet fast.
Men HAHA! Stikket er for stort til at kunne være der, der er kun plads til et af den gamle type!!!! Det burde Allan have set eller vidst, for jeg havde brænderen med ude hos ham, da jeg hentede delene.
