Der er nok ingen tvivl om at Bioheat'en på flere områder er mere uddateret end fx MGM Comfort er. Internetopkobling er ikke noget jeg lige umiddelbart har noget at bruge til.
Det var mere om det automatiske rensesystem i Bioheat'en er værd at betale det ekstra for? Og om det overhovedet er så meget bedre end på MGM Comfort.
nye priser på bioheat
for at være helt ærlig så tror jeg det ikke - en mgm junior er stadig mere end 10k billigere end Bioheat 149. Og mgm skal ikke have en shunt ved installation. Og så ved jeg faktisk ikke om man skal betale ekstra for automatisk askeskrab til bioheaten. Deres askeskuffer er af sammenlignelig størrelse - mener at huske at bioheats var 12l.
mgm´s varmepistol virker også mere robust end bioheats eltænder. På servicenetværk-siden er passat jo nok stadig forrest.
udbredelse - svært at sige, mit indtryk er at der ikke er solgt så mange bioheat i dk, selvom den har været i handlen siden midt-nullerne så tror jeg ikke der er mange flere derude end mgm-versionerne.
- 10
- Tilmeldt: 20 okt 2014 21:29
- Mit fyr: Passat bioheat
- Areal: 180
- Geografisk sted: Nordvest jylland
- Blevet takket: 5 gange
Tænte lidt på hvad pointen med at fyret kan kobles på nettet, udover det er smart
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Du kan få en mail hvis der er fejl/alarm på den... Du kan tænde og slukke den fra et andet sted... men alt er jo relativt... Men en scotte kan du næsten ældre alt på via nettet... Hvis man vil....Jens J skrev:Tænte lidt på hvad pointen med at fyret kan kobles på nettet, udover det er smart
- 10
- Areal: 180
Man kan også få sms fra bioheat men om man kan tænde og slukke ved jeg ikke men det bude også være ligegyldigt og ændre på varmen vil jeg da mene
det afhænger af personen - folk er forskellige og sætter pris på forskellige ting. Mit fyr kan ikke meget mere end at varme huset, men det er fint til mit temperament.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Jeg bruger fjernstyringen af fyret til at slukke fyret når jeg tager på ferie - og så tænde for fyret inden jeg kommer hjem, så huset er varmt ved hjemkomst.Jens J skrev:Man kan også få sms fra bioheat men om man kan tænde og slukke ved jeg ikke men det bude også være ligegyldigt og ændre på varmen vil jeg da mene
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Jeg er ikke så meget inde i mgm styringen, men f.eks på en scotte kan man få diagrammer med dagsforbrug, sammenholdt med udetemp, og sammenligne med andre år. Der er indgange så man kan tilslutte energimåler, og dermed regne virkningsgrad ud. Man kan nørde med pid regulering ved hjælp af kurver på temp/ydelse. Man får alarm hvis der er fejl på fyret, osv.Jens J skrev:Tænte lidt på hvad pointen med at fyret kan kobles på nettet, udover det er smart
Altså mest nørderi, men også en hjælp til optimering
Personligt er det nok lidt som dem, som mener en lampe, som siger at indikation af manglende sikkerhedssele, er lige meget for den husker man jo altid. Jeg mener derimod at det er den ene gang man glemmer noget, der kan være fatal.Jens J skrev:Tænte lidt på hvad pointen med at fyret kan kobles på nettet, udover det er smart
Så med pillefyr og elektronisk overvågning afhængig af alarm, så kan den redde familie og hus fra en brand afhængig af skaden, som den ene gang jeg ikke ville alarmeres, være fatal for mennesker,hunde og værdier som jeg ikke kan få igen.
Så får jeg en alarm, så ville jeg gerne være ekstra opmærksom hvis muligt, så havde jeg ikke brandalarmer, elektronisk overvågning og sensorer , så ville jeg klart mene at være bagklog at komme bagefter og tude snot over det kunne havde hjulpet vil være forebyggende, være ligegyldig snak, når man skulle huske det inden, for det tager jo kun 1 gang, så er det slut!
At materielle ting kan sikres og dækkes af erstatninger og dyr kun er dyr, er for mange forskellige værdier. Men man betaler jo altid for hvad man vil have, og livet er også kun givet 1 gang, så valget er klart dit.
Så skal man skifte, så er elektronisk overvågning via mobil/internet og det man nu kan få, altid bedre end at man skal være hjemme og lytte/lugte og føle faren.
