mini og elektrikkerrør
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Indlæg af mortenc »
Jeg har tænkt meget på at prøve at sætte elektrikkerrør i sneglen på min mini, er der nogen der har prøvet det?? og kan sige lidt om fremgangsmåden. så vidt jeg kan se skal der bores nogle nitter ud for at få låget af siloen og så er der nogle skruer indvendig i siloen, er det alt? hvad størrelse elektrikkerrør skal det være?
MC
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
[tag]Triumph[/tag]
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Her er fremgangsmåde beskrevet, men jeg har ikke prøvet på en mini:
viewtopic.php?f=180&t=23365&p=263851&hi ... 8r#p263851
der bruges 20 mm elektrikkerrør
http://www.biltema.dk/da/Byggeri/El/Fas ... ror-44061/
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Men hvorfor lægge elektrikkerrør i en Scotte BS mini ?
Den har jo ikke den lange flexsnegl, og stigningen på sneglen er fast,
så det giver vel ikke nogen mening netop på en Scottte Mini ?
mortenc
Indlæg af mortenc »
Det var mere for at få sneglen til at køre mindre, sidst jeg lavede afvejning lå den på 395g hvis jeg kunne få den op på f.eks. 800g skal den kun køre halvt så meget og derved dobbelt så lang levetid. Måske den så også ville tage lidt mere smuld med op.
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Areal: 140
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 9700
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
mortenc skrev:Det var mere for at få sneglen til at køre mindre, sidst jeg lavede afvejning lå den på 395g hvis jeg kunne få den op på f.eks. 800g skal den kun køre halvt så meget og derved dobbelt så lang levetid. Måske den så også ville tage lidt mere smuld med op.
Sneglen giver mindre med rør i så det skal du nok ikke gøre
Jens overfyrmester på godset
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Indlæg af Renevinum »
Den giver vel ikke mere hvis man sætter et rør i sneglen ?
godsejeren
Areal: 140
Renevinum skrev:Den giver vel ikke mere hvis man sætter et rør i sneglen ?
Nej den giver mindre og dermed skulle den dossere mere ens hvis jeg har forstået det rigtigt
mortenc
Indlæg af mortenc »
nå jeg havde forstået at den gav mere, så det var da godt i kom ind på det. så er der jo ingen grund til at begynde at lege med det.
Brandsen
Areal: 425 m2
Præcis, sneglen giver mindre med rør isat, men til gengæld lidt mere præcis dosering,
men intet af dette giver mening på en Scotte BS Mini.
