jeg stiller ind efter flammen med O2 sat til vis, ligesom dem uden iltstyrring. jeg noterer så O2% når det er justeret forholdsvis 10-50-100%. indsætter så de aflæste O2 værdier i O2 menuenKongsonne skrev:det jeg mener er: i der har iltstyring, laver i jeres grundindstillinger ud fra iltprocenten eller ud fra skøn af flammen som de der ikke har iltstyring?
iltstyring
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
iltstyring
- 10
- Tilmeldt: 02 dec 2014 16:45
- Mit fyr: Blackstar 30 Woody 20 kw
- Areal: 250
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5492
- Årligt forbrug: 5-6 tons
- Geografisk sted: Vissenbjerg
iltstyring
må jeg spørge om dine værdier er på stokercloud? jeg kan se du har samme fyr som jeg men med kompressor rens. hvad var årdagen til at du fik det.
- Areal: 170
iltstyring
jeg har ikke trukket netværk til min ver 10. min kedel er en 12kw vølund, og dermed ikke samme modtryk som din bs kedel. mine værdier kan du ikke bruge til noget. min lamdasonde sidder også i første røgslag hvor røggassen stadig er varm modsat bs kedlen
- 10
- Areal: 250
iltstyring
startede helt forfra. har begrænset den til 75% da jeg ikkke helt kan styre den i toppen. Det virker som om blæser behovet ikke er linært, nærmest eksponentiel.
Den løb tør for piller i morges derfor noget uro ml 8 og 9
