Jeg har en pumpe der er ved at brokke sig lidt. En alpha 2 som en gang imellem står med 2 streger på display. Så skal den slukkes og tændes igen og så kører den lidt igen. Jeg kunne så godt finde på at købe pumpen nu så den er på lager når engang at den står helt af.
Mit spørgsmål er så. Hvilken pumpe skal jeg købe. Den skal have et lavt strømforbrug, men det skal ikke være med alt elektronikken i for det bruger jeg ikke. Den kører altid fast på 2 eller 3. Og den sidder oven over min akku-tank og der bliver jo omkring 90 grader hver dag, hvilket jeg tror er grunden til at min alpha2 ikke er mere end 4-5 år og allerede er ved at stå af.
Så hvilken alm. pumpe har det laveste strømforbrug. Og passer i de samme forskruninger som alpha 2.
Det er en 25-40-180
Cirkulationspumpe
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 17:05
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Cirkulationspumpe
Så er en grundfos ups pumpe nok det du leder efter. Der er bestemt ikke for meget elektronik i sådan en
http://www.varmtvandfrasolen.dk/grundfo ... p-452.html
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Cirkulationspumpe
Så er det vist bedre at købe en Alpha 2 eller Smedegaard Simflex pumpe. De bruger jo begge noget mindre strøm end sådan en UPS. Også selvom de har en masse smart elektronik. Men det kan man jo bare holde fingrene fra.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
Cirkulationspumpe
Det kan man, men jeg tror at det er det der ikke kan tåle temperature. gider ikke give 1500 kr en gang til hvis det ikke holde ret længe.Tom_AT skrev:Så er det vist bedre at købe en Alpha 2 eller Smedegaard Simflex pumpe. De bruger jo begge noget mindre strøm end sådan en UPS. Også selvom de har en masse smart elektronik. Men det kan man jo bare holde fingrene fra.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Areal: 182
Cirkulationspumpe
Hvorfor skulle den ikke kunne holde?abn skrev: Det kan man, men jeg tror at det er det der ikke kan tåle temperature. gider ikke give 1500 kr en gang til hvis det ikke holde ret længe.
Min Alpha 2 25-60 kører nu på 5. år.
Bare fordi du har oplevet et enkelt tilfælde med en dårlig pumpe betyder det jo ikke at de er upålidelige og ikke tåler centralvarme brug. De er trods alt bygget til det.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Blevet takket: 3 gange
Cirkulationspumpe
Jeg mener at have hørt at de tidligere modeller med elektronik, var produceret i kina. Nu er de vist lavet i i eu, måske endda DK. De skulle i hvert fanl holde bedre nu.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 18:18
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Cirkulationspumpe
Den jeg har, er der problemer med dårlig kontakt ved stik. En gang kontaktrens gør underværker
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Cirkulationspumpe
Så vidt jeg kan se, sparer man kun på alpha2 pumpen hvis den stilles på autoadapt, hvis den alligevel skal køre faste trin ligner det samme pumpe.
En UPS 25-40 produceret efter 2005 bruger 25 - 35 - 45 watt på trin I - II - III.
Så hvad bruger din nuværende Alpha2 på de 3 trin, så kan du regne en evt. besparelse ud.
Mvh. Sophus
