Cirkulationspumpe
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Cirkulationspumpe
Indlæg af Bigfoot »
jeg har faktisk været udsat for at der er lort i pumpehjulet på de alpha2'ere, og så lukker de ned, når hjulet klemmer det mindste.
mit råd, tag strømmen og vandet af pumpen, og så ud med de fire umbracobolte, og så rens hjulet og huset for ogger eller andet skidt fra vandet. Hvad der nu kan dannes i sådan en gang kedelvand.
Det gør altså underværker.
Det er desværre ret ømme i mekanikken de økopumper der.
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Blevet takket: 16 gange
Cirkulationspumpe
Indlæg af From »
Aaen skrev:Min alpha 2 pumpe bruger 16 w på trin2
Min Alpha2 25-40 bruger 6w på Trin 1, 13 w på trin 2 og 22 w på trin 3.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Cirkulationspumpe
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg "tror" det er samme motor.
Men kan se i en engelsk bruchure at input i alha2'en er 3-34W. Så enten har de lavet tiltag så Alpha pumpen kan spare nogle watt!
eller også er pumpen bare droslet elektronisk.
Mvh. Sophus
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Cirkulationspumpe
Indlæg af abn »
Det er nu også fra andre og ved at læse herinde at jeg er kommet til konklusionen at de ikke er så holdbare.Og hvis man så kunne få en pumpe uden "gejl" som bruger ca de samme watt så var det jo smartere. Min alpha bruger 22 når den står på 3 og den almindelige ups som jeg har på solvarmen bruger 45.
Mvh Anders
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Cirkulationspumpe
Indlæg af Claus Birth »
Hej!
Jeg kan kun anbefale Alpha2 25-40, jeg har kørt med den model mindst 3 år og har ingen problemer. De 3 trin er pumpehastigheder og de sidste 4 trin er forskellige pumpetryk. Køre fint på mit gamle anlæg dog er vandet rimeligt rent efter at det blev bygget om til piller i år 2000, ikke vandet men rør-anlægget.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
abn
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Cirkulationspumpe
Indlæg af abn »
Lige en lille update. I dag da jeg havde tændt op stod displayet bare og "dimrede" ingen tal eller noget men bare lige som om der var overgang i skidtet. Efter at have fundet en almindelig ups frem og gjort klar kom den godt nok igang igen, men nu blev den skiftet alligevel.
Mvh Anders
