Ud med Chevrolet Spark - ind med Skoda Fabia?
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Den 1.9 TDI er så vidt jeg ved en ganske solid motor.
Men den har en ting man skal være klar over. Den støjer ganske forskrækkeligt. Det pumpe-dyse stads er ikke det mest støjsvage de har opfundet.
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Skidt med støj. Der skal alligevel spilles høj dødsmetal under kørslen. Den skal gerne være nogenlunde driftsikker, og det tyder meget på at de der biler er.
calle
Indlæg af calle »
Den lyder som en gammeldaws dieselmotor skal lyde, for det er det den er icon_cheesygrin.gif
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
calle skrev:Den lyder som en gammeldaws dieselmotor skal lyde, for det er det den er icon_cheesygrin.gif
så meget larmer de altså heller ikke.....
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Tom_AT skrev:Den 1.9 TDI er så vidt jeg ved en ganske solid motor.
Tom - er det ikke den samme blok som man har brugt i årevis - I VW - Skoda - passat - og Audi, Hvis det er, så er det - Som du nævner det - En fantastisk solid motor med mange år på bagen ( læs - Gennemtestet)
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Ja udviklet til golf 1 i dennes 1,6 de er vedholdende når de finder noget der duer de tyskere.
M.v.h. Olli.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Der står 2stk 1,9 TDI her på matriklen der har 500000 på tælleren hver de køre bare men de er fra 99 begge to så ved ikke om der er ændret noget, Skodan drillede lidt da jeg fik den men det var pumpen der stod helt i skoven..
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
john_madsen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 12 jul 2013 08:56
Mit fyr: scotte 16kw
Årligt forbrug: 12
Geografisk sted: struer
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af john_madsen »
Har en octavia 1.9tdi 1999 90hk. Har også 500.000km på tælleren. Der er ikke skiftet noget på motor andet end sliddele. Og så meget larmer den nu heller ikke. Det er jo ikke alle 1.9tdi'er der er pumpedyse. Mener kun det er 130hk der er en PD.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
i er langt bagefter..... min 1.9TDi passat fra 98 har lige rundet 647.000 km icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Lau
Tilmeldt: 16 sep 2007 16:39
Mit fyr: MGM Junior
Areal: 135 rimelig iso.
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Vejen (",)
Har takket: 23 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af Lau »
Er den fabia i orden, altså ikke gennem-kneppet - så vil den køre længere literen end din spark, den vil have mindst lige så god holdbarhed og være meget behageligere at køre i..
